Stary 26-06-2012, 11:45   #51
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TDDi
no to jest to niezbyt dobrze rozwiazane przez konstruktorow forda. Miske wgiac w nim jest bardzo latwo bo jezs najnizszym punktem i nie ma zadnej metalowej oslony jak np. w polonezie byly sanki, nawet w takim niskobudrzetowym tico takie sanki sie znalazly, a ford ma tylko oslone palstikowa i to nie kazdy. A moze wiesz jaka jest szczelina nominalna pomiedzy miska a smokiem ?
Stary 26-06-2012, 15:28   #52
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niemam pewnosci ale z tego co pamietam napewno nie wiecej jak 5mm.
Jak odginalem miske to teraz zaluje ze krawedzi smoka nie powycinalem aby w razie "W" mog czerpac olej bokiem.
Stary 26-06-2012, 22:49   #53
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to 5 mm to malo ale jak miska jest nie wgieta to mysle ze jest to w miare wystarczajaca odleglosc ale jak by bylo 1 cm to nie bylo by tez zle
Stary 27-06-2012, 11:10   #54
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak..jak jest miska prosta to jest ok....ale wystarczy raz w blocie sie zakopac lub wjechac w pole samochodem i mozna miske przygiac i nawet o tym nie wiedziec bo 2-3mm przygieta miska jest ledwo do zauwazenia.
Stary 28-07-2012, 14:49   #55
toro35
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
witam forumowiczów, właśnie okazało się że do wymiany mam silnik w moim tddi. z tego co tu opisujecie skłaniam się do tego, że przyczyną awarii mogła być zagięta miska olejowa bo silnik chodził do końca jak zegareczek, jedynie jakiś tydzień wcześniej wysłyszałem delikatne jakby cykanie- myślałem może wtryski, może coś innego.Aha i zaczął więcej palić i kopcić na zimno. Widocznie panewka/i były trochę przytarte. Do mechaniora nie zdążyłem dojechać bo po ujechaniu ok 1 km coś zagrechotało i silnik zdechł.Po zholowaniu i wyjęciu rozrusznika zobaczyłem dziurę w bloku. Jak zdejmę miskę to napiszę co tam znalazłem. Przebieg - 300000 km. Teraz siedzę na kompie i szukam silnika gdzieś niedaleko Sieradza. pozdrawiam
toro35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 16:21   #56
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Jak niedaleko sieradza to może na szrocie we wieluniu będą coś mieć bo tam na każdym rogu jest szrot.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 21:55   #57
toro35
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
zebrałem się wreszcie i podzielę się wrażeniami po wymianie silnika- koszt ok 1700 robocizna, silnik i pierdoły typu uszczelki,olej, płyn chłodniczy. Po zdemontowaniu głowicy w starym silniku wyjąłem urwany tłok - pękła główka korbowodu, jak tłok się urwał to korbowód poszedł na dół i zrobił 2 dziury w bloku, z przodu i z tyłu. Mój mechanik stwierdził, że pierwszy raz spotkał się z takim przypadkiem żeby pękła główka korbowodu. Po dokładnych oględzinach na korbowodzie widać jedno stare pęknięcie - prawdopodobnie to właśnie objawiało się tym cykaniem i drugie świeże które załatwiło silnik. Pytanie - jaka przyczyna ? Czy zagięta miska olejowa czy coś innego. Dodam że żona jakieś 3 lata temu miała drobną stłuczkę w prawy bok - może wtedy już coś napękło? ale to tylko takie gdybanie - poduszki nawet nie wystrzeliły. Reasumując jeśli usłyszycie dziwne cykanie, stuki w silniku - maszyna stop i do bystrego speca
Stary 29-09-2012, 21:11   #58
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ale w tych silnikach zużywanie się tulei na główkach korbowodów to dość częsty przypadek. Jazda ze stukami tak się właśnie kończy.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 21:17   #59
scibor1
Imię: bogusław
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 11
Napisał toro35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie. 1700 sama robocizna + reszta??
scibor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 10:59   #60
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie tylko dlaczego sie zuzywa i dlaczego pekl ? bo jedni robia po 400kkm bez problemu a innym po 200kkm peka glowka czy korbowod.
Zwroccie uwage na 1 fakt..dlaczego zawsze 4 korbowod?
to na 4 korbowodzie w pierwszej kolejnosci moga objawiac sie niedomagania ukladu smarowania.
brak wlasciwego cisnienia oleju powoduje brak kasowania luzow na sworzniach i panewkach na korbowodzie i dlatego moze dochodzic do stukania i zmeczenia materiału.
Moim zdaniem oryginalnie zaprojektowany smok w misce olejowej znajduje sie za blisko dna miski ktora w dodatku jest stalowa i potrafi sie uginac.
Niema mozliwosci aby korbowody byly zle wykonane bo wowczas takie problemy wystepowaly by w roznej kolejnosci w silniku a nie tylko 4 tlok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
