Stary 22-02-2020, 11:52   #51
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Domyślnie Odp: montaż lusterek z podświetleniem i el.składaniem czy ktoś zrobił?
Napisał blaugrana_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do przełącznika to na drugim forum znalazłem, z RSa, ale jednak jest to focus.
http://i23.photobucket.com/albums/b3...psgktxptba.jpg
Aaaa... To tego ja z kolei jeszcze nie widziałem...
Panel w S-Maxie ze składaniem ma taki malutki przycisk nad joystick'iem regulacji lusterek
Pamiętaj tylko że instalacja w RSsie sporo się różni bo tam nie ma tylnych dzwi a co za tym idzie również el. szyb i modułów. Podejrzewam że moduły drzwi przednich również są inne.
Kostka lusterka w polifcie zawsze jest 8 pin, ale może mieć 6, 7 lub 8 przewodów
Kostka w przedlifcie może być 6 lub 10 pin i 5, 6, 8 lub 9 przewodów obsadzonych
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 14:34   #52
pablo090
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Czyli stanęło na tym że albo mam 8 pin kostke i będę miał wszystko praktycznie p&p albo 7 i trochę dorobić. Kumam.
Moja wersja to PlatiniumX i od strony kierowcy jest tylko 7 pinów zapełnionych, więc raczej będziesz musiał dorabiać instalację. Ja np. skorzystałem z instalacji do Kugi MK1. Również od Kugi możesz szukać przełącznika w klamce, będzie pasował. Jeśli chodzi o przycisk do składania lusterek w panelu podnoszenia szyb to takie też widziałem w Kudze, tylko nie wiem czy gabarytowo będzie pasował?
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 15:12   #53
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 61
Dzisiaj już miałem inną robotę na podwórku także jutro siądę do tego jak będę odkurzał.
Znalazłem taki przycisk, który powinien pasować.
Ja mam niby wersje Trend ale porównując do aut oglądanych przed kupnem to to jest 'full opcja' 3/4 to były golasy a tu mam, pomimo trenda, soczewki skrętne, tempomat, 2strefowa klime, 4xel szyby, navi i pelny licznik, radio z BT i oryginalnym USB w podłokietniku, klimatyzowane schowki, ESP + w kartce z salonu pisze z TCS i EBA, ogrzewany przod z czujnikami zmierzchu i deszczu, fotochrom lusterko, półskóry, czujniki z tyłu, 6 jaśków, lampy led z tyłu.
Żyje nadzieją że może będzie, bo do tej pory jak coś dokładałem to nigdy mnie ford nie zawiódł. To byłaby 1 rzecz którą dokładam do tego, do tej pory dokładałem do MK1 i praktycznie zawsze ta wiązka była. Może się uda.
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 17:34   #54
roadrunnner
Postów: 75
Na 100% będzie pasował. Jeżeli nie masz do niego wtyczki, to ta od przycisków składania szyb w drzwiach pasażerów, po przycięciu jednego z "ząbków", pasuje idealnie.
To faktycznie b. bogata wersja...
To jest tylko 3 przewody między przyciskiem a modułem i jeden przewód między modułem a lusterkiem
kostka przycisku / czarna kostka modułu
pin 1 -> żółto fioletowy -> pin 5
pin 2 -> czarno czerwony -> pin 17
pin 3 -> czarno żółty -> pin 7
kostka lusterka / niebieska kostka modułu
pin 4 -> chyba niebiesko biały -> pin 14
Stary 23-02-2020, 18:27   #55
pablo090
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Cena atrakcyjna jeśli za całość (przełącznik + panel). Ja za sam przełącznik płaciłem ok.80 PLN.
Widać w ogłoszeniu, że jest z polifta to będzie pasował, bo - niech mnie Koledzy poprawią - od przedlifta byłby podświetlany na zielono.
Ten z ogłoszenia powinien być na czerwono podświetlany.
Stary 24-02-2020, 18:51   #56
roadrunnner
Postów: 75
Napisał pablo090 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest cena za sam przycisk z ramką klamki, której nawiasem mówiąc nie trzeba wymieniać bo w we wszystkich miejsce przycisku jest zaślepione wyjmowaną zaślepką. Cena normalna. Ja też kupiłem za 30 zł. Panel przycisków oczywiście kosztuje koło 100 ale w aukcji nie ma mowy o panelu przycisków.
Przyciski przedlift - polift chyba niczym się nie różnią. To jest przycisk do polifta. Ja mam od przedlifta i ma podświetlenie zielone tak jak cała reszta przycisków w aucie.
Nawiasem mówiąc... Czy ktoś gdzieś kiedyś widział żeby przyciski od tempomatu w kierownicy były podświetlane? Może da się zadaptować od czegoś?
Stary 24-02-2020, 23:51   #57
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nie da rady podświetlenia kierownicy zrobić, ewentualnie można przeszczepic kierownicę z Mondeo tak jak bracia Rosjanie zadrutowali, ale wtedy airbag nie ma gwarancji że poprawnie wystrzeli. Myślę że nie warto tym bardziej że łatwo się nauczyć układu, ja w tej chwili na czuja wszystko aktywuje i dziala tak jak chcę.
Stary 25-02-2020, 06:58   #58
roadrunnner
Postów: 75
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da rady podświetlenia kierownicy zrobić, ... Myślę że nie warto tym bardziej że łatwo się nauczyć układu, ja w tej chwili na czuja wszystko aktywuje i dziala tak jak chcę.
W Mondeo, przynajmniej MK3 nie ma podświetlenia. Jest dokładnie tan sam panel przycisków co w foce. ja od 7 lat jeżdżę Mondeo i radzę sobie ale upierdliwe jest wymacywanie odpowiednich przycisków w nocy...
Ostatnio edytowane przez roadrunnner ; 25-02-2020 o 07:01
Stary 25-02-2020, 09:28   #59
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał roadrunnner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ff2 różnią się bardzo w wersjach z 4x el. szybami
Stary 25-02-2020, 16:31   #60
roadrunnner
Postów: 75
Ale mówimy o przycisku składania lusterek a nie otwierania szyb
Przyciski otwierania szyb między 2x a 4x el. szyby oczywiście że się różnią. Mają inne złącze i inną ilość pinów...
Poza tym z tego co wiem focus 2x el szyby nie miał składanych lusterek chyba że był to RS lub kabrio
Ostatnio edytowane przez roadrunnner ; 25-02-2020 o 16:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
