Stary 11-02-2020, 10:18   #51
maciekmobile
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-07-2016
Domyślnie Odp: Silnik nie pali - totalna awaria
Sprzęt podpięty ale na razie bez diagnozy. Ewidentne odcięcie zasilania na rozrusznik i pompe. Poszukiwania "przerwy" trwają.
Edit!
Zimny lut na sterowniku komputera, przelutowany i póki co samochód ożył. Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez maciekmobile ; 12-02-2020 o 10:10
maciekmobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 09:10   #52
kgarczynski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-02-2020
Domyślnie Błędy po badaniu komputerem, nie pali gdzie szukać przyczyny?
Samochód stoi i nie uruchamia się. Mondeo MK4 z 2007 r 2.0 TDCi 140 km. Awaria wystąpiła nagle. Rano przejechałem może 15 km bez żadnych niepokojących objawów. Przy próbie uruchomienia po południu już nie odpalił, wyskoczyła usterka układu ESP. Akumulator naładowałem i sprawdziłem testerem, jest jak nowy. Dalej nie odpala. Po badaniu komputerem wyskoczyły błędy między innymi uszkodzony czujnik położenia wału. Po skasowaniu pozostały 2 błędy: P2505 ECM/PCM sygnał wejściowy, brak objawu, bieżący oraz P0A09 przetwornica DC/DC sygnał za niski, brak objawu, bieżący. Proszę o poradę gdzie szukać przyczyny isposobu usunięcie? Z góry dziękuję za pomoc.
kgarczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 07:58   #53
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Domyślnie Odp: Błędy po badaniu komputerem, nie pali gdzie szukać przyczyny?
Napisał kgarczynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zaczął od wymiany czujnika położenia wału.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 06:24   #54
kgarczynski
Imię: Krzysztof
Dziękuję za odpowiedź. Tak też chcę zrobić, ale zastanawiam się czy te błędy, które zostały nie będą miały wpływu na uruchomienie silnika już po wymianie czujnika?
Stary 31-05-2021, 05:35   #55
kgarczynski
Imię: Krzysztof
Wymiana czujnika położenia wału nic nie dała. Komputer nie widzi obrotów silnika. Dalej nie odpala. Co i gdzie szukać?
Stary 02-07-2021, 11:25   #56
xbasser
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: ford
Silnik: 2,0
Domyślnie mondeo nie odpala - prośba o podpowiedź
dziś wsiadam do swojego Mondka mk4 2.0 tdci 140km przekręcam kluczyk i nie chce odpalić , tyka świeca się wszystkie kontrolki po chwili kontrolka sprężynki pomarańczowej od świec żarowych i kontrolka poślizgu, tyka cos i nie zapala , co to może być ?, odłączałem akumulator i podłączałem ale nic nie pomogło
dodam ze akumulator jest już leciwy i wcześniej miałem błąd światła stopu
postaram się wrzucić film - bardzo proszę o wskazówki bo nie mam w pobliżu mechanika
Bump: link do filmu ktory nagrałem https://we.tl/t-Cco15jOCNk
xbasser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 11:34   #57
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: mondeo nie odpala - prośba o podpowiedź
Zakup nowy akumulator i powinno być ok, ten to już zgon
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 11:37   #58
xbasser
Imię: Daniel
Model: ford
Silnik: 2,0
myślisz? o kurde ale mi poprawiłeś humor , dziękuję
Stary 02-07-2021, 11:48   #59
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
mozesz tez sie przesiazc na rower.. taniej.
Stary 02-07-2021, 12:01   #60
xbasser
Imię: Daniel
Model: ford
Silnik: 2,0
takie podpowiedzi są zbędne uważam jak ta z rowerem, nie potrzebnie zaśmiecają forum
doradzi ktoś jaki akumulator do tego mondka , taki aby na kilka lat spokój był ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
