Stary 09-12-2015, 07:57   #51
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
przełącznik klap cieple -zimne.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 08:31   #52
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub sam silnik v-68
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 10:34   #53
meseritz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-10-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI - 115 KM
Przy przesuwaniu ciepło zimno, nic się nie dzieje, nic nie słychać. Czy przycisk od klimy ręcznej, świeci gdy klima niesprawna ? U mnie "nie żyją" 3 przyciski obok siebie ( od klimy, od sterowania nawiewem z tyłu i obiegu powietrza w kabinie). Nie wiem teraz, czy to wina padniętego panelu sterowania, czy klapek nagrzewnicy.
meseritz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 10:54   #54
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Domyślnie
Możesz jeszcze podminić korek od zbiorniczka. Ale jak pisze Stefano to na 90% uszczelka. Choć u mnie zapowietrzała się tylko tylnia nagrzewnica.
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 13:09   #55
bartek-gigi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Witam pany, mam problem z galaktyka...
Wymienialem termostat, odpalilem auto żeby się nagrzal i odpowietrzyl oczywiście zalany plynem, termostat sie otwarl, plyn uzupełniony, ale z nagrzewnicy chlodek �� autem zrobione juz ponad 500km głównie to miasto i stanie w korkach a z nawiewow dalej chlodek... Co dziwne wczoraj przejechałem sie ok 30km maly postój i powrót i zaczelo lecieć cieple powietrze ale w tamta chlodek a na powrocie juz ciepło... Dogrzewacz działa bo tylnia nagrzewnica daje cieple powietrze... Ahaa podczas wymiany sprawdziłem pompkę pod podszybiem i sie okazalo ze są szczotki skończone wsadzilem od omegi pompkę bo jest taka sama tylko inna kostka ale na poczatku bylo ok może dlatego ze bylo jeszcze ciepło ale teraz przy -10 kolorowo nie jest...
Jakies pomysły ??
bartek-gigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:07   #56
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
hej przeczytaj wątek i po kolei diagnostyka. Żeby ułatwić pytanie pierwsze, czy dogrzewacz działa, i po drugie podjedz na diagnostykę i wiesz wszystko.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 21:36   #57
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał bartek-gigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakies pomysły ??
Poczytaj wyżej podwieszony temat "Dogrzewacz", a wtedy już sam bedziesz miał pomysły, aby ogrzewanie ci działało.....
Tylna nagrzewnica dostaje płyn bezpośrednio z silnika, a na powrocie z niej jest dopiero piec-dogrzewacz, wiec ci pewnie piecyk nie grzeje. Słyszysz huk pracującego piecyka?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 22:00   #58
bartek-gigi
Imię: bartek
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Wita., dogrzewacz działa bo sie zapala i pracuje i grzeje bo na postoju na zimnym silniku po pewnym czasie z tylnej nagrzewnicy leci ciepło... A z przedniej niestety nie... Generalnie jest problem z przednia nagrzewnica bo raz jest ciepło a raz zimno 😞
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
