Stary 22-08-2016, 13:24   #51
Sarmik
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: Usunięcie DPF + emulator - proszę o opinie
Heko,
Jakie masz terminy i gdzie ewentualnie trzeba podjechać?
Sarmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 13:49   #52
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
tydzień, 2 na zmiany hamownię itd
wszystko w linku pod każdym moim postem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 09-02-2017, 10:57   #53
juby4
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Focus Kombii
Silnik: 1.8 tdi
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego podepnę się tutaj. Z góry zaznaczę, że nie znam się za bardzo na samochodach. Usłyszałem ostatnio, że usunięcie filtra dpf poprawie osiągi i ekonomię jeżdżenia. Znalazłem takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , można w takim serwisie to zrobić czy lepiej do autoryzowanego dealera? Lepiej programowo czy fizycznie plus programowo to usunąć?
juby4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 21:48   #54
gamzur
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...emulator do 1,6??!!bez sensu, to półśrodek...emulatory montuję tylko w Toyotach. Lexusach, Mazdach 2,0 w Jaguarach trzeba zrobić na oba sposoby....bo w nich niema innej możliwości, w każdym innym przypadku modyfikacja programowa i przeróbka ukł. wydechowego ( w 1,6 jest b. istotna) to jedyne słuszne rozwiązanie....właśnie w 1,6 najczęściej demontuje wcześniej założone emulatory, aby pozbyć się dopalania, co prawda odbywa się to stosunkowo rzadko i krótko, nie generując usterek na desce, ale jest uciążliwe i ma zły wpływ na jakość oleju silnikowego, a jak wiadomo te silniki tego wyjątkowo nie lubią
Witam, jestem po usunięciu Dpf-a. Posiadam emulator (1,6 tdci) podczas jazdy
strasznie dymi. Czy można usunąć programowo ten emulator i w jaki sposób?
Wyskakuje mi taki błąd, nie do usunięcia.
P2585 - Żądanie MIL modułu sterowania dodatkami do paliwa - obecny
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 00:58   #55
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
trzeba poprostu usunąć dpf z programu, a emulator mozesz wywalić, albo zostawić
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-12-2020, 10:56   #56
gamzur
Model: C-MAX
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Czyli jak rozumiem emulator wskazuje że dpf jest i po usunięciu programowo dpf-a emulator przestanie działać?
Stary 20-12-2020, 12:57   #57
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
inaczej... emulatory w tych silnikach nie działają, można go zostawić, wyrzucić, obojętne
a w sterowniku silnika prawidłowo wyprogramować DPF
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-12-2020, 13:51   #58
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyprogramować, tylko upewnij się, że zrobią to dobrze i że za jakiś czas nie wyskoczy Tobie błąd o braku dodatku.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 13:54   #59
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Ten blad tam wyskakuje od przeszlo roku.
Stary 20-12-2020, 18:04   #60
gamzur
Model: C-MAX
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Oj tam,oj tam ale nie było takiego dymienia i było w miarę nieźle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
