Stary 09-04-2012, 14:14   #51
Artiz
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Już dawno napisałem że to winna altka ale jak widać koledzy twierdzą że wina leży gdzie indziej.
W przypadku wielu osób zmagających się z tą usterką nawet kilkukrotna wymiana alternatora nie przyniosła rozwiązania problemu.
Artiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 14:20   #52
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Jak widać, wymiana samego altka nie pomaga w niektórych przypadkach skoro tak piszesz. A tak jak napisałem wcześniej jeżeli ma się sprzęt diagnostyczny to trzeba z niego korzystać a nie tylko odczytywać błędy przez OBD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 14:32   #53
Artiz
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
HPL jakby do Ciebie podjechać do warsztatu to dałbyś radę rozwiązać problem? Jak lokalni mechanicy nie pomogą to możesz być jedną z ostatnich desek ratunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ostateczności zawsze można zorganizować jakiś wypad do stolicy.
Stary 09-04-2012, 15:10   #54
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Wszystko da się naprawić, tylko za każdym razem powtarzam na wszystko potrzebny jest czas.
Tel. 791 744 660
Stary 11-04-2012, 22:41   #55
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie
Koledzy czyżby nikt nie znał rozwiązanego problemu. Wystarczy szybka pomoc. np. zmień alternator....., lub wymień szczotki lub regulator lub taki czy taki czujnik bo ja zmieniłem i poskutkowało itp. Skoro tyle razy strona z tym problem była otwierana to chyba dużo osób ma tę samą usterkę i nikt nic nie może doradzić ? Wielka szkoda. !!!!!!
Kolego Artiz nie byłeś nigdzie na warsztacie czy w aso, ja również nie byłem tylko sobie obiecuje ale ciągle brak czasu, gdybyś coś ustalił to proszę o informację.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-04-2012 o 14:54
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 16:52   #56
Artiz
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Jeszcze nie zajechałem, cały czas jestem mobilny i potrzebuję auta. Usterka wciąż się objawia, najczęściej udaje mi się ją zdusić przez przygazowanie na maxa.
Wybieram się jeszcze w kwietniu do mechaników Forda, oczywiście dam znać co uda się ustalić.
Stary 16-04-2012, 12:02   #57
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
Witam koledzy. A czy u was jak jest mróz lub wilgoc to obroty wam faluja i światła przygasaja? bo u mnie też potrafi się sam zamykać w taka pogodę i sam przyspieszać bez dodawania gazu. w lato jest wszystko ok.
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 13:16   #58
Artiz
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
U mnie na zimnym silniku obroty falują w minimalnym zakresie na jałowym biegu, jak się nagrzeje wszystko wraca do normy. Przy ostrych mrozach kilka razy drzwi od auta same się zamykały, trzeba uważać, żeby nie było kluczyków w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A coz usterką?
Stary 16-04-2012, 13:21   #59
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
U mnie obroty nie falują, ale w mroźne dni auto lubi się zamykać samo lecz dobrze że nie wszystkie zamki się ryglują, zostają otwarte tylko lewe tylne drzwi.
Stary 17-04-2012, 06:00   #60
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
wydaje mi się że wina też nie leży po stronie alternatora. Gdyby był to alternator to działo by się chyba to i na zimnym silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
