Stary 29-11-2015, 12:17   #51
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Programowanie pilotow(system bezkluczyowy)
Napisał barczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszą być dwa kluczyki sprawne!!! wymieniałem jeden kluczyk bo był uszkodzony programowanie z jednym kluczykiem nie przejdzie
nie no ja kumam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wiem . Pytanie czy bateria w dwóch musza być sprawne . Wiadomo już że Bartek miał jeden pilot "żywy" aby drugi ożywić trza było przełożyć bateryjkę .
Jeśli dwa muszą być aktywne w tym samym czasie to wiadomo o co biega
Nigdy nie miałem takiego przypadku z przekładaniem baterii a koledzy zawsze mieli sprawne dwa kluczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc Bartek biegaj po baterię a ja się postaram jakoś podjechać jeszcze dziś
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-11-2015, 12:21   #52
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
Moim zdaniem samochód musi widzieć dwa piloty na raz! (Ale to moje zdanie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 15:09   #53
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,915
i tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2015, 17:24   #54
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nigdy nie miałem takiego przypadku z przekładaniem baterii a koledzy zawsze mieli sprawne dwa kluczyki Tak więc Bartek biegaj po baterię a ja się postaram jakoś podjechać jeszcze dziś
Nie mogłeś po prostu ze swojego kluczyka mu pożyczyć baterii na 5 minut.Ciężko Ci idzie myślenie widzę.
Stary 29-11-2015, 17:26   #55
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dobra system zaprogramowany .Nie podchodzić do programowania jak nie ma sie dwóch sprawnych baterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wiec autko ożyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety problem u kolegi pozostał i postojówki gasną po 5 sek od uruchomienia auta.
W BCM pojawia się błąd żarówki hamowania . Kasacja błędu przywraca do życia postojówki . Tak więc Bartek udaj się do elektryka niech szuka coś nachrzanił sobie.
Bump:
no ciężko jak nie miało się swojego autka tylko Alfa Romeo MITO . Tak wiec naprawdę jestem bezmózg .... dziękuję
Stary 29-11-2015, 17:28   #56
barczol
Postów: 40
Mi wydaje się że jest uszkodzony czujnik hamulca przy pedale... ale to tylko sugestiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2015, 17:33   #57
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
i przez to gasnie postoj? tylko lewa strona?!
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 17:48   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba sprawdzić ,czy żarówki 2 włóknowe sa dobrze założone-nie są odwrotnie wciśnięte.
W alfie masz w pilocie identyczną baterię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 29-11-2015 o 21:24
Stary 29-11-2015, 20:39   #59
barczol
Postów: 40
Napisał BartekPiórek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przepraszam myślałem ze wszystkie żarówki od hamulca przygasają...
Stary 29-11-2015, 21:00   #60
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
a bylby ktos mily i podal mi jakie zarowki mam kupic i jaka moc?
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
