Stary 11-12-2012, 00:50   #51
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Cóz ja uzywam KME i bardzo sobie chwale, i mozliwosci konfiguracji sporo ma.
Napisał rotkev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem tylko na chłodnicę karton, żeby szybciej się grzał i przełączał na gaz, bo przy mrozach był problem ze złapaniem temperatury , a teraz jest po prostu wyśmienicie
wymien termostat... te silniki sie grzeja momentalnie
Stary 11-12-2012, 11:41   #52
fastman21
Zarejestrowany: 26-11-2012
Silnik: 1.8 130 KM
Witam, zakupiłem niedawno mk3 z 2004 1,8 130 i zamierzam wstawić instalację LPG, z tego co sie dowiedziałem nie wszystkie pasują do tego silnika, bo nie zamierzam jechać do pierwszego lepszego gazownika który wciśnie mi co mu będzie pasować, a w tym temacie nie mam rzadnego rozeznania. Co proponujecie? Z góry dzięki za pomoc!
fastman21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 19:19   #53
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Sprzęt jest mało ważny (no tak nie do końca to prawda ), ważniejszy jest kumaty gazownik. Popytaj się czy zdejmują kolektor i czy stroją na drodze lub hamowni, wybierz tych którzy to robią. To tak w wieeelkim skrócie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 20:07   #54
JASIEK522
Imię: JAN
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Ford mondeo MK 3
Silnik: 1,8 -125 benzyna LPG
Napisz proszę o co chodzi z tym kolektorem.
JASIEK522 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 21:12   #55
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Z kolektorem chodzi o to, czy jest zdejmowany do nawiercenia pod wtryski gazu.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 08:57   #56
rotkev
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8 DURATEC (125 KM)
Postów: 29
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tamtym roku miałem taki objaw, że samochód potrwafił "gubić temperaturę:, tzn przy bardzo niskich temperaturach temperatura silnika podczas jazdy spadała i załączało się ssanie. W tym roku nie obserwuję takich dolegliwości. To też wina termostatu?
A i jeszcze jedno może nie do tematu, ale napiszę:
Na zimnym silniku słychać dość głośne chrobotanie w kole od kierowcy. Czy to skrzynia biegów? Czy może coś innego? Po rozgrzaniu chrobotanie milknie.
Co do instalacji gazowej to jeżeli chodzi o BRC i o sposób montowania to u mnie jest to zrobione bardzo schludnie i estetycznie. Z resztą jest dużo miejsca pod maską, aby to dobrze zamontować. Jak pisałem wcześniej najważniejszy jest montaż. Do tego potrzeba fachowca więc warto się rozeznać wśród znajomych, bo duże zakłady montujące gaz robią to maszynowo i szybko, co niestety przekłada się na późniejsze problemy. Ja osobiście jestem zadowolony z instalacji BRC SEQUENT i na pełnym baku (40 litrach) nie zrobię mniej niż 400 km po mieście.
rotkev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 23:20   #57
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
w tamtym roku miałem taki objaw, że samochód potrwafił "gubić temperaturę:, tzn przy bardzo niskich temperaturach temperatura silnika podczas jazdy spadała i załączało się ssanie. W tym roku nie obserwuję takich dolegliwości. To też wina termostatu?
tak
Stary 22-12-2012, 16:24   #58
blueorient39
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: fuzion x gold
Silnik: duratec 1.4
Smile Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Mam duratec 1.4 BRC SQ24 ....Od 2 mies ... Brc - mikro dotrysk benzyny aż do rozgrzania gniazd i zaworów , gaszenie lpg benzyną bo pali się za długo powyzej x4000 obr, zmiana konGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ta wyprzedzenia zapłonu tj wcześniejsza iskra , lubryfikacja -chć podobno lepszy tunap Premium 163 +164 , gwarancja no limit 2 lata ...jest ok ....pozdrawiam
blueorient39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 13:22   #59
Dwukropek
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 8
Witam. Mam zamiar zamontować gaz do Mondeo MK3 1.8(125KM) czy możecie wyrazić swoją opinię na teamt oferty, którą otrzymałem?
zaproponować mogę trzy opcje:
1.STAG 4 ECO, wtryskiwacze REG - najlepsza wśród niedrogich na rynku -
2500 zł wraz z wlewm pod klapką wlewu benzyny.
2. STAG 4 ECO, wtryskiwacze Hana H2000 - opcja pośrednia, w mojej
opinii jednak bliżej jakościowo najlepszej - 2800 zł wraz z wlewm pod
klapką
3. STAG 300 ISA2, wtryskiwacze Hana H2000 - prawdopodobnie najlepszy
bezwzględnie układ IV gen. na rynku - 3100 zł wraz z wlewem pod klapką.
Do tego (w cenie): reduktor ZAVOLI ZETA N,
wielozawór Tomasetto AT-02,
elektrozawór Valtek 03,
Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01P
rury Faro PCV,
węże Parker,
opaski NORMA,
taśmy izolacyjne TESA,
złącza przewodów, elementy mocujące - GOMET.
Dwukropek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 22:55   #60
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
tylko co mam ci powiedziec, jakosciowo to jest w takiej kolejnosci jak napisaleś, przy czym w mdo mk3 nie bawil bym sie w wtryski REG raczej no i stag 300 ale cena... na rynku lodzkim te ceny wygladaja inaczej, fakt ze na instalacji KME
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
