Stary 17-01-2015, 11:10   #51
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Smile Odp: Koło pasowe - samodzielna wymiana?
witam, w zwiazku z tym ze cos mi stukalo przymierzalem sie do wymiany wszystkiego rolek, napinacza i kola pasowego i zakupilem caly komplet troche to kosztowalo ale coz
wymiana wszystkeigo troche trwala na drugi raz jestem madrzejszy i zajmie mi to mniej czasu
1. niemoglem dojsc do alternatora wiec po chwili namyslu wyjolem filtr paliwa pozabezpieczalem rurki i poluzowalem sruby trzymajace obudowe filtra
2. wyjmujemy obudowe
3. odkrecay dolne sruby od alternatora (do poluzowania uzyloem klucza +rurka okolo 1m )
4. odkrecamy gorna srube alternatora jak wyzej
5. odpinamy okablowanie alternatora
6. odkrecamy gorna srube lacznika stabilizatora oraz srube koncowki drazka
7. sciagamy drazek i lacznik (mamy teraz duzo miejsca aby wyjac alternator
8. odkrecamy lape rolki prowadzacej polaczona z napinaczem (rowniez przydala sie rurka)
9. jesli juz wyjmiemy lape z napinaczem wymieniamy rolke i napinacz
skladamy odwrotnie
niewspomnialem o kole pasowym bo juz o tym bylo, najlatwiej z kluczem udaorwym ale da rade z pomyslem hamulca i wrzuconego biegu
niewymienilem rolki prowadzacej gladkiej ktora znajduje sie nad kolem pasowym (byla w dobrym stanie)
zajelo mi to okolo 6h z przerwami na obiad kawe itp (pewnie dlateo ze sruby mocno trzymaly)
powod dziwnych dzwiekow to napinacz a raczej penieta sruba i jej mocowanie laczace sprezyne z reszta napinacza
odradzam stosowanie nowych srub zalaczonych do napinacza
pekla mi sruba laczaca napinacz z lapka przy altku
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 09:27   #52
ffazii
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Koło pasowe - samodzielna wymiana?
Witam, w tym miesiącu wymieniłem:
napinacz, rolki i pasek. Po wymianie wszystko było ok. Następnie rozwarstwiło się koło pasowe. (zapach spalenizny, stawał pasek w miejscu) Zostało wymienione na nowe. Po czym pojawił się dziwny dzwięk: ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Ktoś spotkał się może z podobnym problemem?
ffazii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 10:44   #53
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Jeżeli założyłeś koło pasowe Febi to może tak być, co drugie jest wadliwe. Osobiście stosuję tylko koła DAYCO, żadnych problemów, takie zakładała fabryka.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 22:38   #54
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
Napisał ffazii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z przedmówcą - jako oryginał szły DAYCO - na tym forum chyba nawet ktoś pisał, że kupił koło pasowe w ASO i dał 500 zł a w pudełku siedziało DAYCO, które normalnie nie pod banderą FORDA kosztuje ok.350 zł.
Co do dźwięku to u mnie właśnie identycznie hałasowało wywalone koło pasowe.
Ja w lipcu 2014 r. zmieniałem koło pasowe - po namowach swojego mechanika założyłem SWAG. Minęły 2 lata zrobiłem 20 tys. km póki co cisza. ZA SWAGA dałem 300 zł + 50 zł robota.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 09:30   #55
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Zauważ skaczący pasek między górną rolką a alternatorem.
A czy pasek skacze też w dolnej części między kołem pasowym a sprężarką klimatyzacji?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 17:50   #56
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Sorry za offtop ale co to za ustrojstwo nad filtrem paliwa?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 12:51   #57
ffazii
Imię: Jan
Model: mondeo
Winowajcą okazał się napinacz dostał luzu. Za pierwszym razem nie został wymieniony jako cały element, tylko sprężyna i rolka. Nauczka na przyszłość dla wszystkich. Za robotę zapłaciłem 350zł (Lamentowali, że silnik musieli podnosić i dużo roboty )
Napinacz 318zł.
Podsumowując jak wymieniać to wszystko naraz.
-Napinacz
-Pasek
-Rolki
-Koło pasowe
Swoją drogą polecacie jakiegoś konkretnego mechanika. Warszawa okolice?
Bump: Winowajcą okazał się napinacz dostał luzu. Za pierwszym razem nie został wymieniony jako cały element, tylko sprężyna i rolka. Nauczka na przyszłość dla wszystkich. Za robotę zapłaciłem 350zł (Lamentowali, że silnik musieli podnosić i dużo roboty )Napinacz 318zł.
-Napinacz
-Pasek
-Rolki
-Koło pasowe
Bump:
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syrena alarmowa
Bump:
Stary 30-06-2016, 12:08   #58
krzysztofjarzyna
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-06-2016
Koło pasowe możesz wymienić samemu. Jak to zrobić:
1. odkręć poduszkę silnika
2. obniż silnik na małym podnośniku
3. odkryj nadkole
4. ściągnij pasek na napinaczu
5. spokojnie odkręć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasowe
Ja robiłem tym sposobem i się udało
krzysztofjarzyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 10:15   #59
dindy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
A, że tak zapytam odkręcamy standardowo w prawo czy może w lewo?
dindy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 11:35   #60
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koło pasowe odkręcamy standardowo w lewo, bo w prawo to nie standard. W prawo odkręcamy przy lewym gwincie, a tutaj jest drobnozwojowy/prawy gwint.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
