#51 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
W tym wątku naprawdę są wszystkie już informacje:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak wymienisz na 8M5T-19C112-Ax to nie będziesz potrzebował AUXa tylko wrzucisz pendrive z MP3. Oczywiście musisz puścić kabel od modułu BT tam gdzie fabryka wymyśliła lub w dowolne inne miejsce gdzie wytniesz dziurę. Ja np kupiłem coś takiego jak z linka niżej i umieściłem w podłokietniku. Jedynie ta nakrętka jest badziewna i skończyło się na SuperGlue. Chińczyk chyba chińską suwmiarką gwinty mierzył. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W module BT masz gniazdo MiniUSB. Wystarczy przejściówka jak niżej i po kłopocie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 19-07-2018 o 21:43 |
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
NIE wprowadzaj kolegi w błąd Moduł z końcówką oznaczenia 488, ma gniazdo USB, ale nie jest to złącze do podpinania urządzeń USB, typu pendrive Musi być inna wersja modułu aby była obsługa USB - z końcówką 112 Wszystko jest opisane wątku o Mondeo mk4 pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-07-2018 o 14:19 |
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
przeczytaj cały post Jacka, a nie wyrywasz z kontekstu.
Przecież napisał na początku Cytat:
#54 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Posiadam Fiestę mk7 titanium z 2010 roku. Nie chce mi zadziałać bluetooth (w menu nie można go włączyć), port usb i aux. Odłączyłem moduł na jakiś czas i po ponownym podłączeniu nic się nie zmieniło. Sprawdziłem również bezpiecznik przypisany do modułu który jest okej. Wie ktoś w czym może tkwić problem lub ktoś spotkał się z takim problemem? Zdjęcie radia https://zapodaj.net/57a3ba2cee5fb.jpg.html https://zapodaj.net/fa81542f3046e.jpg.html Ostatnio edytowane przez lukis19 ; 07-04-2019 o 13:35 |
#55 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie masz też aktywnej (podświetlonej na zielono) ikonki telefonu po lewej stronie wyświetlacza, czyli radio nie widzi modułu BT/VC/USB. Prawdopodobnie jest uszkodzony lub coś nie styka.
Jeśli wypinałeś i ponownie wpinałeś kabel do modułu i nie działa, to moduł do wymiany. |
#56 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Gusta lub matti poradziłeś sobie jakoś z problemem bo mam dokładnie to samo po wystrzale poduszek. Działa radio ale bluetooth i usb już nie, do samej stłuczki działało więc coś musiało się wtedy/ po naprawie stać.
Mój moduł 8M5T-19C112-EL |
#57 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: Benzyna + Gaz 1.4
Cześć
W Fordzie FIESTA mk7 2010r nie działa moduł bluetooth. Już próbowałem kilku opcji resetowania z internetu ale nic nie pomaga. Może jest ktoś z Warszawy żebym mogł podjechać i sprawdzić co może być uszkodzone (radio, moduł czy może wiązka) Pozdrawiam Michał |
#58 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Mówiąc o resetowaniu, możesz podać jakiś link jak to zrobić? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#59 |
![]() Imię: Michał
Mam 2 pytania 1. Czy moduł Cs7t-14d212-ac można zamienić na inny? 2. Jest ktoś może z Warszawy i okolic żebym mógł podjechać i sprawdzić czy mój moduł jest sprawny? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez IMSNET ; 19-10-2019 o 22:35 |
#60 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: fiesta
Silnik: 1.4
witam.chciałem zapytac bo mam taki problem z BT , działał ładnie aż nagle przestałdziałać ,telefon nie może się połączyć z radiem
| Tagi |
| audio , aux , bluetooth mk4 |
