Stary 09-03-2013, 22:34   #51
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Domyślnie Odp: wymiana łańcuszka rozrządu
no to se wywróżyłem- "mekanik" wpierniczył stary napinacz łańcucha! / jak mu się udało że 4 dni jeździłem?!- objawy: nierówna praca silnika, wypadanie zapłonów, mułowate auto- ewidentnie za luźny łańcuch... lekkie podzwanianie- stan na wczoraj. Jestem umówiony ze starym mechanikiem- w przyszłym tygodniu rozkłada silnik. Mogę napisać : KU PRZESTRODZE.. tylko dlaczego na mnie trafia..?!
Koledzy - pytajcie przed robotą: czy rozbierałeś silnik forda 2.3! Niektórzy "mekanicy" wiedzą tylko jak VW/ bez urazy/ składać i tylko 8 zaworowe!!
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 23:27   #52
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Jak to? A z nowym co zrobił? Oddał Ci? Powinieneś go pociągnąć do odpowiedzialności, niech oddaje koszta poniesione za naprawę u kogo innego. Masakra jakaś.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 07:39   #53
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Na każdą naprawę jest gwaracja = reklamacja.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 09:43   #54
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Ja powiem tak: Są fachowcy i są mechanicy. Fachowiec nie będzie oddawać auta do puki nie będzie grało, Mechanik poklei i sprzeda fuchę. Często trzeba robić poprawki bo najczęściej jakiś rutyniarz robił i na fakty nie zwraca uwagi, albo szybkie skasowanie i zamknięta brama. Szwagier oddał do mechanika citroena xm 3,0 v6. Wymiana uszczelki pod głowicą kosztowała go 2000, choć rozrząd (łańcuch i ślizgi) były wymienione krutko przed. Auto odebrał i jedna głowica była przestawiona o 180 stopni. Auto chodziło na wolnych jako tako, ale nie dodałgazu bo strzelał. Frajer nie wzioł pod uwagę tego że trzeba obrócić wał przed zgraniem drugiej głowicy. Dostarczyłem mu instrukcje a i tak do niej nawet nie zerknąl.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 18:27   #55
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Przyczyną okazał się ułamany zawór. Jakim cudem się zawiesił przy wymianie rozrządu nie wiem. Najpierw go zgjęło, ułamało i rozpieprzył gniazdo zaworu. Głowica pojechała do gościa który naprawia głowice, czekam na odpowiedź ile będzie kosztować naprawa (o ile się ona opłaca) albo będe kupował nową używkę. Już mi ręce opadają i brak mi słów do tego wszystkiego...ehhh
Stary 15-07-2013, 09:41   #56
adamos54
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: galaxy
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 1998
Domyślnie jak wymienic łańcuszek rozrządu i ustawić rozrząd
Muszę wymienić łańcuszek rozrządu i ustawić rozrząd w silniku 2,0 benzyna.
adamos54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 08:33   #57
zibi5961
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2300
Rocznik: 1998
Witam Koledzy. jestem tu nowy i gubie się tu jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam taki problem w galaxie 2.3 prawdopodobnie przeskoczyl mi na dolnej zebacce i nie pasuje na cechy zwiasku z tym ciśnienie jest tylko na 1-3 cylindrze,a na 2-4 nie ma czyli zawory spotkaly się z tłokami mowiac krotko? Znajomy twierdzi ze to jest silnik bez kolizyjny,a jak jest naprawdę? Proszę pomoc. Ps. Pewnie będę potrzebowal silnik 2.3 może ktoś jest w posiadoniu za rozsadna cene? pozdrawiam
zibi5961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 08:49   #58
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Panowie
Przestańcie pisać że PRZESKOCZYŁ łańcuch na rozrządzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łańcuch może się jedynie zerwać .
Silnik z założonym łańcuchem i zniszczonym kółkiem prowadzącym na gładko /bez koronki - zostało tylko łożysko/ z zapiętym napinaczem nadal PRACUJE i w dodatku RÓWNO .
Fakt łańcuch po stronie powrotnej jest luźny - obrywa prowadnice i strasznie hałasuje ale silnik działa dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 22:36   #59
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Przypadek przypadkowi nierówny. Wszystko jest sprawą porządnej diagnostyki a nie wymiana wszystkiego na pałę. Kolego zibi5961, jakie objawy?
Stary 26-11-2013, 18:55   #60
helu79
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.0 l gaz
Rocznik: 1996
Domyślnie chyba rozrzad
Witam serdecznie mam powazny problem mianowicie w czasie jazdy zaczal mi dziwnie glosno pracowac klekotac po stronoie rozrzadu po 5 minutach zapalila sie kontrolka oleju i zgasl przy probie ponownego zapalenia dziwnie kreci odglosy dziwne ze strony rozrzadu czy to moze byc rozrzad i jakie moga byc tego konsekwencje?prosze o pilna odpowiedz moze ktos mial cos takiego?
Bump: aha dopowiem jeszcze ze jak proboje go ponowinie odpali to strzela w wydech
helu79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , rozrząd , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
