Stary 05-03-2013, 13:19   #51
madmarian
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Montaż świateł dziennych
Normalnie włączając światła w samochodzie, włączasz nie tylko przednie reflektory ale również światła pozycyjne przód i tył raz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Wszystko to pobiera około 150 Watt a LEDy 8-9 Watt. Różnica w spalaniu musi być bo zapotrzebowanie na wytworzenie energii potrzebnej do zasilenia tych żarówek jest dużo mniejsze. Poza tym jest kilka innych zalet wymienionych już niejednokrotnie.
Zdecydowałem się na kupno nowych zaślepek z otworami na halogeny i okrągłych LEDów. Znalazłem na allego zestaw za 100zł w metalowej obudowie, po 4 ledy SMD na sztukę. Nie daję linka bo te linki odnoszą się donikąd w krótkim czasie. Moje to model 300L. Pierwszy Zonk jest taki, że chyba nie obejdzie się bez demontażu zderzaka. Jakby miał ktoś na szybko linka z instukcją demontarzu to było by super. Pzdr.
madmarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 13:29   #52
vrathe
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
W sumie masz rację. Dużo mniejszy pobór prądu jest. Ale nie trzeba włączać pozycji z tyłu do tych świateł ? Bo to jakoś było że od rocznika do rocznika trzeba a od jakiegoś tam nie.. hmm ?
vrathe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 14:06   #53
madmarian
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Od jakiegoś czasu wymagane jest tylko oświetlenie z przodu pojazdu, lampy tylnie nie muszą być zapalone. Prawdę mówiąc dopiero ten przepis dał sens montażu świateł dziennych i realne oszczędności. Pierwsze słyszę o podziale na roczniki, to jakaś bzdura.
Stary 05-03-2013, 15:52   #54
StefanM
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
No dobrze 150W ale przeciez to jest minimalne zapotrzebowanie na rope czy benzyne i za ile sie zwróci koszt swiatel do jazdy dziennej. Bo przeciez ich koszt jest duży ( pomijam dziadostwa za kilkadziesiat zł które świecą jak lampki ogrodowe). I to mnie zastanawia poco bo bezpieczenstwa to nie podnosi, wiec zostaje tylko kwestia kasy.
P.S. 1litr ropy daje 10kWh wiec 150W to przy sprawnosci ukladu ok 90% 15ml samochod ma okolo 30 % wiec wychodzi 45ml co daje 25 groszy na godzine dzialania nie wiem czy to duzo czy malo i czy dobrze policzylem wszystko
Ostatnio edytowane przez StefanM ; 05-03-2013 o 16:01
StefanM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 16:32   #55
madmarian
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 15
Światła zamontowane. Krótkie podsumowanie: światła w miejsce halogenów rozmiar 700mm koszt 113zł z przesyłką, zaślepki z otworami na halogeny- zamienniki z allegro 29zł sztuka, kilkakrotnie w trakcie montażu ściągane i zakładane zaczepy nie uległy uszkodzeniu, zaślepki pasują idealnie w zderzak i światła też idealnie pasują rozmiarowo.
Do montażu nie trzeba było ściągać zderzaka, wystarczyło zdemontować koła a później nadkola, co jest banalnie proste- kilka wkrętów. Później trzeba było wymyślić jak przymocować światełka do konstrukcji zderzaka. Ja użyłem bardzo twardej gumy/krążki hokejowe ale miałem zamiar już obcinać obcasy w starych butachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./ do wykonania 2 cm podkładek które od strony nadkola przykręciłem do zderzaka, wcześniej osadziłem na tej gumie światełka przykręcając je wkrętami. Światełka przymierzałem od strony nadkoli do założonych wcześniej zaślepek. Ogólnie trzeba zrobić dwie podkładki o wymiarach 4,7cm x 2cm x 5 lub 6cm.
Podłączenie do instalacji banalnie proste. Postępujemy zgodnie z załączonym schematem. Minus bezpośrednio do akumulatora, plus ja podłączyłem pod przekaźnik który jest umieszczony pomiędzy akumulatorem a półką wycieraczek, jest to takie czarne pudełko, które trzeba otworzyć. U mnie były dwa przekaźniki prawy czarny i lewy czerwony. Wyjąłem lewy czerwony i tam na jednym ze styków pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce tam wsadziłem rozizolowany kabel i wcisnąłem z powrotem przekaźnik. Biały do środkowego przewodu w kostce do reflektora/ u mnie ten przewód jest od postojówek/, spiąłem te przewody szybkozłączką zaciskową I WSZYSTKO HULA !
Światła świecą mocnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mają metalową obudowę ale niestety plastikowe klosze ale przecież lampy w aucie też są plastikowe. Napiszę jak się sprawują za jakiś czas. Powodzenia i miłego montażu.
Stary 31-05-2013, 11:15   #56
MAiMER
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 180KM DW10F
Postów: 39
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie doczytałeś wątku. Jest trzecia opcja - kupno dedykowanych lamp hybrydowych DRL+halogeny. Niestety, zabójczo droga.
czy coś takiego miałeś na myśli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ????
właśnie się zastanawiam nad zakupem takiego zestawu.
MAiMER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 15:40   #57
GLOKUS
Avatar GLOKUS
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Ford Focus Mk3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150/182km
Rocznik: 2011/12
Postów: 9
W gdańskim salonie forda widziałem światła do jazdy dziennej między innymi do Fusiona. Montowane w miejsce halogenów. W komplecie ledy osadzone w zaślepkach. Koszt ok. 650 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z montażem ok. 800 zł: evil:
GLOKUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 20:36   #58
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja tez widziałem takie zestawy, ale tylko do Fuzji po lifcie.
Cena jest porażająca, ja do końca życia nie wydam takiej kasy na żarówki H4 ( za 800 zł można kupić 50-80 żarówek)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 00:42   #59
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał MAiMER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Cena w detalu bandycko-rozbójnicza.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 19:46   #60
Tobol
Avatar Tobol
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Domyślnie Światła do jazdy dziennej LED nad halogenami
Mój tata chce zamontować światła do jazdy dziennej nad halogenami w to miejsce
widziałem parę dni temu Fusiona który miał tam zamontowane LEDy, ale mi zwiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie do użytkowników i nie tylko czy ktoś montował tam te światła ? wiadomo trzeba wyciąć, ale szukanie na allegro odpowiednich pasujących tam jest dość czasochłonne przyznaje ciężko znaleźć miejsce jest świetne proszę o pomoc bo mój tata bardzo by chciał mieć w tym miejscu akurat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Tobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , fusion , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
