Stary 01-09-2012, 19:41   #51
darekska
Imię: Darekska
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: jeszcze nie mam S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
Oki.
Wiem, że jest tam taki schowek w kształcie niepełnego okręgu (nie mogli zrobić okrągłego lub kwadratowego o w miarę wiekszych wymiarach, nie musiałoby być tego wątku na forum), ale moje pytanie brzmi:
- czy jesteś pewny że na tych niemieckich zdjęciach na 100% jest wycinana podłoga czy może jest po prostu podpięta toroida pod podłogę i już. Na zdjęciach doś dużo wystaje ona z dołu.
Pozdro.
darekska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 21:00   #52
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wersja montowana w Anglii,troszkę wystaje...ta niemiecka chyba jest podobna.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 23:27   #53
darekska
Imię: Darekska
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Wg twoich zdjęć Cliner tym bardziej nie jestem przekonany że podłoga w nim była wycinana. Wg mnie nie była. Masz może wymiary tej butli? Może są dostępne cieńsze i wówczas byłaby bardziej schowana chociaż na zdjęciu widać że zawieszenie jest na równi lub troszkę niżej niż butla.
Stary 02-09-2012, 00:22   #54
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał darekska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tym bardziej nie jestem przekonany że podłoga w nim była wycinana. Wg mnie nie była. ...
Widzisz gdzies na tych zdjęciach wybrzuszenie podłogi na schowek - wybrzuszenie które ma około 10-15cm głebokości, ze 20 szerokości i z 80 długości??? Bo ja nie....
Mam S-Max'a i wiem jak wygląda jego podłoga od spodu i gwarantuję Ci, że te auta z butlami toroidalnymi pod podłogą mają usunięte schowki ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 02-09-2012 o 00:24
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 10:06   #55
darekska
Imię: Darekska
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Nie wiem z jakiego powodu się denerwujesz. Ja nie mam Maxa więc nie widziałem jego spodniej strony i dlatego moje zapytanie.
Wystarczyło spokojenie odpisać i tyle w temacie. Dzięki.
Nie ma może gdzies na tych stronkach (niemiecka i angielska) opisów wymiarów tych butli?
Stary 02-09-2012, 10:42   #56
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj są różne wymiary butli.
Stary 02-09-2012, 17:19   #57
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Nie wiem z jakiego powodu się denerwujesz. ...
Ja się nie denerwuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najwyżej byłem zirytowany, gdy parokrotnie w tym watku napisałem że montaz butli toroidalnej pod podwoziem jest mozliwy tylko po wycięciu schowka, a Ty nadal nie dowierzałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nie ma może gdzies na tych stronkach (niemiecka i angielska) opisów wymiarów tych butli?
Chyba najwiekszy polski producent butli do LPG - sa opisy i wymiary wszystkich butli, które sa u niech dostępne.
Stary 02-09-2012, 21:02   #58
Korton555
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie za duzo to wystaje, balbym sie tym jezdzic, a zwlaszcza cofac i walnac w jakis wysoki kraweznik. Na razie, jesli w ogole bede zakladal gaz, najlepsza opcja pionowo ustawiona butla w bagazniku.
Korton555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 09:58   #59
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Dzisiaj, tak z ciekawości, zrobiłem troszkę różnych pomiarów w bagażniku i wg moich wyliczeń, po wycięciu podłogi schowka, zupełnie bezpiecznie można tam wsadzić butlę toroidalną o średnicy 58cm (60cm mogłaby być już zbyt blisko tłumików) i wysokości do max 22-23cm.
Przy takich wymiarach, można będzie zamontować nawet tę oryginalną osłonę jaka jest montowana w standardzie pod tylnym zderzakiem (oczywiście po odpowiednim przerobieniu jej mocowań)
W ofercie Stako są butle toroidalne zewnetrzne pełne, które przy takiej średnicy pozwalają zatankować od 36 (580X200) do 41 (580X225) litrow gazu. Na polskie warunki, gdzie stacji LPG jest mnóstwo, jest to najzupełniej wystarczająca pojemność, nawet przy silniku 2,5T.
EDIT
hmmm, niestety przed chwila jeszcze troszkę pozaglądałem sobie pod auto i wychodzi na to, że problem z umiejscowieniem butli pod podłoga bagażnika jest głównie spowodowany przez poprzeczne wzmocnienie podłogi.
Wycięcie części podłogi w miejscu schowka oczywiście jest potrzebne (trzeba zmniejszyc głebokość schowka o mniej więcej połowę), ale to tylne podłuznice i wzmocnienie poprzeczne są "wąskim gardłem" - to z ich powodu, nawet przy całkowitym wycięciu schowka, max butla toroidalna jaka się zmieści pomiędzy tymi wzmocnieniami będzie miała ok. 50cm średnicy...
Podłużnice są od siebie oddalone o jakieś 80cm, ale poprzeczne wzmocnienie podłogi jest umieszczone przed tylna zawiechą i od pasa tylnego do tego wzmocnienia jest raptem jakieś 45-50cm (nie wiem dokąłdnie, bo jak teraz zaglądałem pod auto, to nie miałem niestety miarki ...
Żeby dokładnie sprawę obadac, trzeba by dobrze zwymiarować spód auta, a tego bez podnośnika albo kanału nie jestem w stanie zrobić. Tak zupełnie na szybko wpadł mi do głowy jeszcze pomysł z dwiema butlami walcowymi o średnicy 23-25cm i długości takiej, żeby zmieściły się pomiedzy podłużnicami w miejscu wycietego schowka.
Zakładając, że weszłyby tam dwie butle o średnicy 230mm i długości 809mm, to łączna ich pojemność wyniosłaby 48litrów - czyli wcale nie tak źle ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 04-09-2012 o 13:11
Stary 14-09-2012, 01:19   #60
polw78
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 Tdi
Postów: 18
Dzisiaj odebrałem Smaxa od blacharza:
jutro odbieram od gazownika.
polw78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
