Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 09-03-2018, 11:46   #51
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4
No właśnie tylko tego samego krótkiego przewodu nigdzie nie znalazłem na necie. Jak one są łączone z króćcami? Zgrzewane jakoś czy tylko na wcisk?
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 01:31   #52
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Pokemoniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te przewody kupuje się na metry, a są zwyczajnie wciskane na końcówki,
średnicy z głowy nie pamiętam ale po zdjęciu spokojnie zmierzysz.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 09:22   #53
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Właśnie obczaiłem, że przewód zsunął się trochę z tego czwórnika i stamtąd sączyło. Nasunąłem i narazie działa ale pewno trzeba nowy przewód bo ten stracił swoje wlaściwości skoro się zsunął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2018, 10:27   #54
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
możesz także go zacisnąć opaską, ale najlepiej właśnie go wymienić.
Stary 24-03-2018, 12:27   #55
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Podepne się pod temat zaznaczam że nigdy nie miałem nic wspólnego z mechanika więc proszę o wyrozumiałość.
Kilka razy poczułem zapach ropy w kabinie i zaczęło mnie to martwić. Postanowiłem zgłębić temat.
Zauważymy u się siebie spocony przewód przepływowy idący z pompy do rozgałęziacza oraz ślady rozbryzgow do około.
Jak by wyglądała wymiana całego przewodu, zaznaczam że u mnie są metalowe i zakręcone na nakrętki.
Z góry dzięki za odpowiedź
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 16:00   #56
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Najpierw proponuje rozkręć , oczyścić wszystko i ponownie skręcić. Jeśli mnie pamięć nie myli tam masz taką metalową podkładkę uszczelniającą , więc uważaj by ci gdzieś nie upadła.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 19:19   #57
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
To jednak nie przewód.
Na uruchomionym silniku zajrzałem po maskę, ciurkiem się leje że w butelkę można łapać z zaworu ciśnienia na kolektor że.
Stary 28-03-2018, 14:14   #58
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
W warsztacie Forda mi powiedzieli ze czujnik razem z szyna jest w zestawie i że kosztuje 400 £ czy to możliwe.
Na ebay widziałem takie czujniki za 30£
Czy taki czujnik można pod domem wymienić?
Stary 28-03-2018, 14:27   #59
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest temat o fotorelacji z napraw, więc załóż nowy temat w odpowiednim dziale, zamiast zaśmiecać ten wątek.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 28-03-2018, 14:38   #60
rychu.zychu
Postów: 540
Wygląda że w oryginale tylko razem to kupisz:
Sam czujnik dostaniesz , ale tylko w zamienniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
