Stary 11-11-2012, 14:09   #51
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał meteorite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że już kilka razy pojawiał się w trakcie eksploatacji samochodu komunikat "Akumulator rozładowany" (2 letnie auto! ) np. przy słuchaniu radia na postoju - pomyślałem, ze pewnie jakiś felerny akumulator i wreszcie padł.
Gratuluję podejścia do akumulatora! Wiesz, to jest tylko bateria, nie reaktor jądrowy - używanie go do słuchania radia ZAWSZE skończy się wyczerpaniem akumulatora (nawet w Mercu S klasy). Proponuję przeczytać instrukcję obsługi auta, może jeszcze poczytać o tym, do czego powinieneś używać Diesla, ile potrzeba jazdy, by doładować akumulator do stanu sprzed kręcenia rozrusznikiem... Wiesz, takie pierdoły, które każdy przecież zna.
A w ramach dobrego humoru, w który mnie wprowadziłeś, podpowiem Ci: w pilocie do auta masz ukryty kluczyk (ot niespodzianka!), ktróry możesz wsunąć w klamkę drzwi kierowcy i otworzyć tylko te drzwi - wtedy podnosisz maskę, wyłączasz syrenę wyjca specjalnym kluczykiem, a następnie ładujesz bateryjkę auta. Następnie bierzesz witkę brzozową i okładasz się regularnie co minutę, dopóki nie skumasz, czym różni się akumulator od elektrowni atomowej (patrz Czarnobyl).
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 14:18   #52
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Właśnie to miałem napisać. Jest jeszcze jedna sprawa jeżeli ma system bez kluczykowego odpalania czy jest klucz do auta? Czy jest jak w lagunach II karta i tyle.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 18:41   #53
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Mam bezkluczykowe otwieranie i odpalanie auta (guzik Ford Power) i w pilocie mam ukryty grot kluczyka (mimo, że mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a nie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Stary 11-11-2012, 19:29   #54
meteorite
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: MKIV
Silnik: 2.0 TDI
Grunt to dobry humor i konstruktywna krytyka.
Więc tak - wiem czym się różni aku od elektrowni jądrowej (ot niespodzianka!) a radio było włączane może z 5 razy na postoju - na max. kilkanaście minut.
To po pierwsze - po drugie mam chyba prawo być zdziwiony że w dwuletnim aucie aku pada w tak "spektakularny" sposób. To że mam grot kluczyka w pilocie - ojej - też wiedziałem - fakt, wygłupiłem się z tym postem bo byłem rano "lekko zakręcony" - auto zostalo otwarte, aku wyjęty - sprawdzony u znajomego mechanika - ma zwarcie i szybko sie rozładowuje - stąd te komunikaty - które faktycznie - niepotrzebnie ignorowałem. A witkę kupię i czasem się oklepię - wzmożone ukrwienie pleców - służy - zwłaszcza zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meteorite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 19:54   #55
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Czyli powinieneś dostać nowy na gwarancji.
A z tym słuchaniem radia kolego kopudleuszu to nie do końca tak jest, że zawsze kończy się to rozładowaniem. U mnie np. wyskoczył komunikat o rozładowanym aku po około 2 godzinach siedzenia w aucie z włączonym CD w nocy i przy zapalonych światełkach. O dziwo auto zapaliło od strzała, więc nie wiem, po co był ten komunikat...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 20:39   #56
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Humor z rana musi być, fajnie, że sobie poradziłeś z otwarciem auta.
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy, jakie kto ma radio. Mi autko krzyczy po 5-10 minutach pracy radia bez silnika, że akumulator jest rozładowany, ale wtedy jeszcze odpala na dotyk. Wiem, że auto miało tak od nowości, poboru prądu przy wyłączonym aucie prawie nie ma, alternator w normie itp itd.
Stary 11-11-2012, 20:48   #57
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Komunikat specjalnie pojawia się wcześniej żebyś jeszcze mógł go odpalić.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 20:56   #58
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Komunikat się wyświetla, jeśli napięcie spada poniżej 11,6V.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 21:58   #59
barteq7
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: dizel
Postów: 11
o aku trzeba mocno dbać, czasem może pojawić się problem z wadliwie działającą instalacją elektryczną. Dwóch znajomych ma Civici "ufo" i tam aku pada po 20 minutach używania awaryjnych!!
barteq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 22:26   #60
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie dziś padł bosch silver s5, aku niecałe 3 lata. Jak się naładuje to trzyma, nie będę ryzykował więcej przygód z nim. Ładowanie OK, jutro sprawdzę pobór prądu ,ale jestem pewien że akumator był jakiś felerny...
Zamówiłem varte taką jak ma Tomek, cena 400 zł
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
