Stary 18-06-2017, 17:52   #51
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Z tych schematów str.92, przyciemniane lusterko obsługują:
4-masa
5-sygnał biegu wstecznego
7-plus
Stary 18-06-2017, 18:34   #52
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Dzięki, rozumiem, że jak nie mam świateł automatycznych, to lusterko sciemni się, jak włączę, światła mijania?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 18:41   #53
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@CHARNOSKI Lusterko ma wbudowany czujnik światła i ściemnia się automatycznie jak ktoś za bardzo nam świeci w plecy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 18:42   #54
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Gem wymieniony, przepisane elementy że starej skrzynki, zmieniony VIN, aktywowane piloty, a brak jest podświetlenia przy otwarciu drzwi(przód, tył, nogi) bezpiecznik 104dobry,moze jakaś podpowiedz
Bump: Okazało się, że w między czasie zwarcia dostał LED na nogi, to jest złośliwość rzeczy martwych
Stary 18-10-2017, 23:01   #55
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Panowie trochę się pogubiłem w tych GEM'ach, czy model GEM 7M5T-14A073-DE Obsługuję czujnik zmierzchu i deszczu? Bo muszę szybkę wymienić a przy okazji zrobiłbym mod na fotochrom i czujnik deszczu. Ktoś wie?
Jeszcze dopytam o wiązkę odpowiednią, czy ktoś może ma namiary bo nie mogę znaleźć, u mnie na 90% nie ma wiązki bo kiedyś rozbierałem lampkę i pusto tam.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 19-10-2017 o 00:25
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 11:01   #56
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wg moich informacji, to czujnik deszczu/zmierzchu obslugują tylko gemy Fx i Jx - ale Jx jest przeznaczony do aut z FordPower/KeyFree (nie ma wbudowanego odbiornika centralnego zamka)
czyli szukaj eFki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2017, 11:18   #57
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Posiadam obecnie GEM z końcówką - Dx (sprawdzę po pracy dokładnie) i obsługuje czujnik deszczu oraz zmierzchu.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 11:55   #58
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dzięki Panowie, czyli jednak jest szansa, że działa. Ktoś gdzieś pisał wcześniej, że na DE miał, ale coś nie mogę namierzyć. Z góry dzięki, jak byś sprawdził @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli się okaże, że masz DE lub inny z serii Dx to chętnie bym sie dowiedział, czy ktoś ma jakiś namiar na wiązkę do lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2017, 17:23   #59
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Sprawdziłem, GEM aktualnie posiadam taki: 7M5T-14A073-DC.
Mam u siebie: czujnik zmierzchu/deszczu i wszystko działa.
GEM DC obsługuje również fabryczne dzienne po przewodzie oporowym - również u mnie działa.
Stary 19-10-2017, 20:14   #60
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dzięki za sprawdzenie, ja mam DE, nie wiem czy to idzie alfabetycznie według nowszego, ale jeżeli tak to można uznać, że mój GEM też obsługuje oba czujniki. Czyli wychodzi, że jednak nie tylko Jki i Fki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To dośc dobra wiadomość dla mnie, bo nie chce mi się za bardzo bawić w przekładkę GEMu, a Fki ciężko dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
