Stary 18-01-2018, 18:46   #51
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 135
Domyślnie Odp: Zmiana oleju
Rację ma. Ale jest to silnik Mazdy, a Mazda zaleca do tego silnika 5w40. Czyli też mam rację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 06:45   #52
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Pewnie, że powinno się lać zgodny ze specyfikacją.
Te historie o rozpuszczaniu się nagarów w silnikach od lepszych olei to są troszkę na wyrost. Pewnie jak kupisz sobie 15 letniego sprowadzanego z DE diesla z "oryginalnym" przebiegiem 99.999km to i wymiana oleju może mu zaszkodzić.
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 13:05   #53
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał ci-nek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko kupiłem prawie rok temu.Do tej pory przejechałem niecałe 6 tyś. km
Po zakupie wymieniono olej(nie wiem jakim był zalany,handlarz też nie wiedział) na Lotos 10W40.Mechanik powiedział że tak będzie bezpieczniej jeśli nie wiadomo jakim olejem był zalany.I teraz moje pytanko czy mogę zmienić olej na 5W30 bo taki jest zalecany,czy już pozostać na półsyntetyku.
Ja w swoim 1.8 16V Duratec QQDB mam wlany 5W40 syntetyk firmy Kroon - oil. Taki został wlany przy stanie licznika 200 500 km
( 2016 i 2017 lany już był 5W40 tak wnioskuje po książce serwisowej ), choć jeszcze w 2014 wlany był 5W30. Dlaczego taka zmiana? Nie wiem, pisałem email do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie w 2014 był wymieniony olej jeszcze na 5W30 właśnie. Odpisali mi, że lepiej stosować 5W30 bo ten 5W40 jest grubszy ( tak, przetłumaczył translator " 5W40 olie is namelijk iets dikker dan 5W30, dus het kan na een lange periode wel problemen veroorzaken. " ). I teraz nie wiem jaki zalać przy następnej wymianie. Taki sam widziałem u znajomego co ma też C-Maxa 1.8 z 2004 roku i też ma wlany 5W40.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 20-01-2018 o 13:12 Powód: poprawa błędów
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 15:02   #54
tonik
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 135
Domyślnie Re: Zmiana oleju
Ja z premedytacją wlałem 5w40 Shella z tego powodu, że klasa 5w30 A5/B5, jak zaleca Ford, jest klasą typu Eko. Jest rzadszy, aby zmniejszyć opory i zaoszczędzić trochę paliwa oraz przeznaczony jest do długich przebiegów między wymianami rzędu 20-30kkm. Do mnie to Eko nie przemawia tym bardziej, że Mazda stosuje do tego silnika "zwykły" 5w40.
Stary 21-01-2018, 13:27   #55
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Ja to chyba zaleje też 5W40 ale taki: OLEJ FORD 5W40 S/SD 5L najbardziej pasuje specyfikacją do mojego silnika. Najlepszy by był 5W30 ACEA A1/B1 lub taki: DURANZA LSP 5W-30 ( taki jest preferowany przez forda )no ale już nie mogę taki wlać - prawdopodobnie, tak powiedział mi mechanik, nie mogę zmieszać 40 z 30.
Stary 24-01-2018, 00:48   #56
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Możesz mieszać 30 ze 40 jak i każdą inną lepkością. Wychodzi z tego coś pośredniego ale nigdy nie będzie żadnej reakcji psującej olej. Od klasy API SG w górę wszystkie oleje silnikowe muszą być ze sobą mieszalne.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 17:55   #57
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał Pinhead_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tak zrobiłem. Zalałem dzisiaj 5W30 Ford Formula F. Ale doznałem szoku, gdy spuściłem stary olej, bo wyszło go przeszło 5 litry! Przygotowałem sobie plastikowy kanisterek o pojemności 5 L i prawie cały został napełniony plus to co zostało w filtrze oleju. Mogłem odrazy wymienić po zakupie, a tak bujałem się 3000 km z nadlewką.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 24-01-2018 o 17:58
Stary 22-03-2018, 07:50   #58
paczek35
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Zmiana Oleju Jaki polecacie
Witam jestem posiadaczem Focusa C -MAX Z 2003 r + LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przelot teoretycznie 160 tysi. Kupiłem go niedawno obecnie jeździ na Formule F 5w30 i sączy trochę a nawet sporo tej oliwki a przymierzam się do wymiany oleju, wiem te silniki z natury pija Olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale moze troche uda sie zejsc z poboru tej oliwki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co byście mi polecili możne zmianę degradacji na 10w40 a możne porostu lepszy 5w30 myślałem nad MILLERS OILS XF LONGLIFE ECO 5W30 ??albo inne patenty macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z Góry dzięki za odpisy
paczek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 07:57   #59
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Zmiana Oleju Jaki polecacie
W moim przypadku zmiana na 10W40 nic nie dała.Łykał olej litrami.Dopiero po remoncie i zalaniu 5W40 się uspokoił,ale też nie do końca.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 07:58   #60
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Oj chłopie, na temat oleju jest tutaj dużo odpowiedź, tylko musisz przesiać tematy, z informacji niepotrzebnej, także użyj szukajki, znajdź z godzinę wolnego czasu, na studiowanie. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
