Stary 07-01-2015, 21:54   #51
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
I czy muszę cały tunel wymieniac?
Wystarczy wymienić otwarcie podłokietnika na obszyte skórą. Całego tunelu nie trzeba wymieniać.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 22:24   #52
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Panowie a jakie są koszty wymiany foteli na skórzane? I czy muszę cały tunel wymieniac?
Proszę ceny od 900 zł.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 05:52   #53
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki za op. Kurcze ale ogromne rozbieżności są od 900-2500zl A jeszcze jedno pytanie czy fotele z poliftowego auta będą pasowały do mojego orietuje sie może ktoś? Bo to czy kombi, sedan ,hb nie ma znaczenia z tego co wyczytalem na foru ?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 18:03   #54
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie jeszcze jedno ,jak rozpoznać fotele grzane i wentylowane da się na pierwszy rzut oka? po ilości pinow we wtyczce czy jak?
Stary 08-01-2015, 18:07   #55
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Da się rozpoznać,pod warunkiem,że rzut oka będzie pod fotel.Wtedy oko ujrzy 2 wentylatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2015, 18:37   #56
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki mm32
te komplety wchodzą w gre co myslicie
Stary 08-01-2015, 19:05   #57
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Posiadam oryginalnie skórę z alcantarą, fotel kierowcy pełna elektryka pasażer manual. Chciałem dołożyć grzanie foteli. Jakieś możliwości czy tylko wymiana foteli na grzanie/wentyl. I jak najprościej sprawdzić czy będzie obsługiwać grzanie?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 20:09   #58
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
A jak jest z poduszkami panowie? Są jakieś w oparciach foteli? Na logikę powinny być.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 20:13   #59
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opcja Szukaj:
Stary 09-01-2015, 08:40   #60
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja dokładałem. Jak chcesz samo grzanie to łatwiej. Trzeba dołożyć maty, "sterownik" z czujnikiem temp. i przyciski. U mnie jeszcze brakowało kawałka instalacji do wyłącznika. Jak chcesz dołożyć jeszcze wentylacje to chyba łatwiej kupić całe siedzenia (nie koniecznie z elektryką) z dwóch złożyć jeden, a raczej z 4 dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
