Stary 22-06-2015, 20:40   #51
GRAUL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V 125KM
Domyślnie Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
witam czy w koncu doszedł ktos do tego czemu te biegi tak wczodza prosze o szybka odpowiedz
GRAUL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 11:48   #52
wilczyslaw
Imię: darek
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: mondeo
Ja jeszcze regulowałem linki ale tylko jedna ma możliwość regulacji i nic to nie dało . Niestety nie mam kanału żeby sprawdzić czy da sie dostać do wieloklina bez demontażu skrzyni
wilczyslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 13:26   #53
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał wilczyslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet nie wjeżdżaj na kanał bo nic nie wskurasz. Tylko zrzucenie skrzyni w gre wchodzi.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 18-04-2020, 08:00   #54
wilczyslaw
Imię: darek
Model: mondeo
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info. Tak właśnie podejrzewałem
Stary 25-06-2020, 15:44   #55
Krokogator
Zarejestrowany: 26-08-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Trochę odkopię temat, czy ktoś ostatnio może miał problem z drugim biegiem i go rozwiązał?
U mnie objawia się to oporem przy zmianie biegu, zwłaszcza na zimnym silniku (zimą przy ujemnej temperaturze jest jak skała). Gdy wbijam 2 bieg (np z 1 przy mniej niż 2k obrotów) lub gdy zrobię parę kilometrów, silnik i skrzynia złapie temperature to jest lepiej, minimalnie haczy czasem. Podwójne wysprzęglanie nie pomaga, przy rozgrzanym silniku wchodzi dobrze, więc synchronizator raczej jeszcze funkcjonuje. Sprzęgło łapie w miarę wysoko, więc też odrzuciłbym tą opcje.
Myślałem spróbować zalać go Syntransem FE o specyfikacji D2 (zamiast C), jest to specyfikacja do MK4 gdzie również jest skrzynia MMT6, ale szukam jeszcze opinii i potencjalnych rozwiązań.
Krokogator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 07:24   #56
Jasomit
Imię: Boguś
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Galaxy I, Mondeo mk3
Silnik: 2.3 16v/ 2.0tdci
Rocznik: 1997/2003
Domyślnie Luz na skrzyni biegów
Witam, mam problem z wbijaniem biegów, tak jakby zakres pracy lewarka był za mały.
Jedynka i trójka albo wejdą, albo nie, piątki nie da się wrzucić, dwójka i czwórka prawie dobrze, wsteczny wejdzie tylko gdy weźmiemy dźwignie na pięć i szybko na wsteczny a i to czasem wyskoczy że zgrzytem.
Na lewarku linka ma może milimetr luzu, na skrzyni, linka ma może dwa milimetry luzu.
Po wypięciu linki i ręcznym sterowaniu wybierakiem widać że linka do przodu powinna pójść jeszcze centymetr by właściwie wbić bieg a do tyłu pół centymetra.
Co mogło się stać, skoro to nie wina samego lewarka i linek, czemu tak zwiększył się luz?
Jasomit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2025, 19:55   #57
Jasomit
Imię: Boguś
Rocznik: 1997/2003
Witam ponownie, regulowalem trochę linki i wyło powiedzmy w miarę ok.
Ale dziś zrobiłem mała trasę, w jedną stronę ok, wracam , najpierw zniknęła jedynka, potem dwójka, jak dojeżdżałem do domu, już była tylko czwórka i piątka. Później w domu sprawdzam, nie ma żadnego biegu, nie chodzi że na lewarku, macham dźwignia na skrzyni biegów, ta lata bez żadnego oporu i nic się nie zazębia.
Co mogło się stać?
Ok, u mnie kryzys zażegnany, winowajcą był wybierak skrzyni biegów, który się rozpadł, pisze tak w razie gdyby komuś też zniknęły biegi.
Ostatnio edytowane przez Jasomit ; 30-10-2025 o 00:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
