Stary 22-04-2016, 17:49   #51
Knighterrant
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Pytanie o rozmiar opon
Witam, zakupiłem do swojej Fiesty z 2003 r. felgi 16 calowe, moje pytanie czy do tego rozmiaru pasują tylko opony w rozmiarze 195 45 ?. Szukam, przeglądam i znalazłem tylko jedną wzmiankę jak ktoś miał założony taki rozmiar do 16' felg
Knighterrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 19:48   #52
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Pytanie o rozmiar opon
Napisał Knighterrant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg informacji tabliczki na pojeździe (rama lewych drzwi kierowcy), rozmiar
195/45 jest dla 16", są podane tylko dwa różne dane obręczy 6Jx16 lub 6,5x16
A co do opon to bardzo, ale to bardzo polecam opony firmy Nokian.
Natomiast zastanów się dobrze czy na pewno chcesz opony o profilu 45. Na idealnie gładkiej drodze będą doskonałe, ale dziury będziesz czuł mocno.
Przy takim samym rozmiarze opony 195 profil 50 daje dużo lepsze resorowanie i komfort jazdy (dlatego m.in ja wybrałem 50, nie 45).
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 20:38   #53
Knighterrant
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar opon
Pytanie jest takie, czy rozmiar 50 wejdzie do Fiesty przy tych rozmiarach felg ?
Stary 14-10-2017, 10:16   #54
Cree
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1250 cm3
Domyślnie felgi stalowe i opony zimowe
Jakie opony zimowe polecacie do fiesty mk6 1.25? R15 czy R14 będą bardziej praktyczne? jaka szerokość i profil? Myślałem o R14 175/65. Wstępnie brałem pod uwagę frigo 2, nokiany wr d3 i d4. Chciałbym max na opony przeznaczyć 1000 zł.
I drugie pytanie jakie parametry felgi stalowej do takiej fiesty? R15 ET47,5 i 6,0" a R14 ET 47,5 i 5,5"?
Cree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 14:05   #55
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: felgi stalowe i opony zimowe
U siebie mam R14 175/65 Frigo2. Drugi raz bym ich nie kupił. Na suchym i w śniegu są bardzo dobre, na lodzie są tak jak wszystkie inne bezkolcowe, czyli do niczego, jednak na mokrym przy temperaturze 0-5 stopni (czyli większość zimy w Polsce) nie trzymają... Tzn. trzymały przez pierwszy rok, później da się jeździć tylko po emerycku bez dotykania hamulca. Mam ten starszy typ bieżnika, bardziej kanciaty- czy te zaokrąglenia w nowych coś dały- nie wiem. Rozmiar felg dla mk7- R14 5,5 ET 37,5 4x108, otwór centrujący 63,3
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 23:04   #56
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał Cree Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14″ ; 5,5" ; 4x108 ;ET:47,50
Polecam opony Nokiana. Mam w rozmiarze 175/65 R14 na zimę na stalówkach.
Stary 21-10-2017, 13:56   #57
Cree
Imię: Bartosz
Silnik: 1250 cm3
A alufelgi 14 6.0`` ET 38 nie będą za bardzo wystawać?
Stary 15-05-2018, 20:28   #58
90tomash
Domyślnie Jakkie opony letnie polecacie?
Mam Fiestę na zimówkach Yokohamy, standardowe koła 175/65 R14. Jakie letnie warto kupić do tego autka ?
Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 16-05-2018 o 07:16
Stary 15-05-2018, 20:31   #59
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Fiesta mk6 2005 jakie opony letnie polecacie
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta mk6 2005
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 15-05-2018, 22:22   #60
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Ja już 3 sezon jezdżę na Nokian Line, może nie są idealnie ciche, ale doskonale auto się trzyma drogi, elegancko hamuje na mokrym i suchym.
Gdybym miał dziś jednak kupić nowe gumy, wybrałbm Goodyear UltraGrip. Zwykle kosztują majątek, ale trafiają się okazje z przeceną 2x.
(są dwa typu tych samych opon o etykiecie UE: B/E oraz C/A. Celowałbym w tę drugą)
fiesta , fiesta mk6 , opony fiesta , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
