Stary 15-04-2013, 23:28   #51
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: padnięta turbina?
Nie wiem, nie widzę tego, nie słyszę, więc się nie wypowiadam. Jedynie co robię/piszę, to jakaś podpowiedź, którą należy sprawdzić i wyeliminować ją, lub też zaprzeczyć, że to nie to.
Stary 16-04-2013, 11:15   #52
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
2 mm czy 3 mm luzu to stanowczo za dużo, chcesz to tak jeździj ale żeby nie było potem płaczu jak załatwisz sobie silnik czy staniesz gdzieś daleko od domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A troche oleju w rurach jest w prawie każdym mondeo ale jest to taki delikatny film olejowy na ściankach a nie jakoś mocno dużo.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 11:31   #53
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
mowie ze na luzie na wirniku nie wiem czy dokladnie taki jest ze 2-3mm... jeden mechanik mowi ze nie powinno byc wcale i powinno sie wymienic cala turbine bo regenerowac sie nie oplaca a drugi ze powinien drobny byc luz...czy jakby byla padnieta turbina to wkrecalby sie do 4tys + obrotow bez problemow i nie wywalal zadnego bledu? dzis wyczyscilem przepływomierz bo byl tak brudny ze nie bylo widac zadnego rezystorka. w weekend wyczyszcze egr i kolektor ssacy i zaloze nowe uszczelki a jak to nie pomoze trzeba bedzie szukac dobrego mechanika a nie co jeden to lepszy i mowi co innego...wyczyszcze tez przewody od oleju ktore sa brudne kolo turbiny i zobacze czy cieknie turbina czy nie bo moze to stary olej... bo ubytku w oleju nie zauwazylem. juz mi raz magiki wmawiali ze musze wszystkie wtryski regenerowac a jak zabralem sie sam za robote to okazalo sie ze zamiast 2tys zl wydalem 120zl na rure od ic...
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 18:44   #54
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Witam wszystkich.
Mam pytanie, dlatego, że z moim autem jednak dzieje się coś niedobrego. Po ostatniej chwilowej poprawie znowu głupieje - mruganie sprężynki. Więc dzisiaj wyjąłem sterownik i ewidentnie czuję opór na dźwigni od geometrii łopatek. Czym to jest spowodowane? Dodam, że auto kopci, a jak tylko sprężynka zaczyna mrugać to przestaje kopcić i nawet przy +16 na zewnątrz temperatura silnika strasznie spada.
I teraz moje najważniejsze pytanie, jaka jest różnica w oznaczeniu turbiny?
Ja mam 4S7Q-6K682-EK
Widziałem o innym oznaczeniu i to również z elektronicznym sterowaniem.
Czy mogę myśleć o innej czy musi być koniecznie taka jak moja?
Pozdrowionka
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
