Stary 26-03-2013, 13:04   #51
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Samoadaptacja czy kodowanie wtryskiwaczy po regeneracji (tdci)
Niedokładnie się wyraziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina jeszcze chodzi. Czekam kiedy padnie.
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 17:07   #52
weksla29
Wracając do tematu który założyłem. Auto przejechało juz około 800km. Wg mnie jest dobrze, tz duuużo lepiej. Na wolnych chodzi idealnie. Jednak zdaża się jeszcze że po ostrzejszej jeździe trochę szarpie silnikiem. Tak jak pisałem wcześniej obroty statyczne. A może to coś nie tak np. z poduchą silnika. Dodam iż dzieje się tak tylko na wolnych obrotach i to po ostrej jeździe. jakieś sugestie.
Drugie pytanie mam takie. czy końcówki zawsze trzeba wymieniać przy wymianie zaworków. Tu zaworki były wymienione na nowe oryginalne. końcówki tylko umyte. mechanik stwierdził że sa ok i dobrze rozpylają. Jak myślicie?
Stary 26-03-2013, 17:54   #53
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał weksla29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doświadczeni pompiarze mówią, że nie ma wtrysków które... nie leją. Pytanie tylko, jak bardzo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem jeżeli przyszła pora na zaworki w wtryskach, to jest okazja zmienić także końcówki.
Ja też wpierw zmieniłem tylko zaworki - oprócz braku sprężynki była wyraźna poprawa - zwłaszcza przy wkręcaniu się na wyższe obroty powyżej 3.000.
Po przejechaniu dalszych ok. 30.000 km zmieniłem (trzy tygodnie temu) także końcówki. Dopiero teraz wiem, jak ten silnik ma pracować i jakie ma osiągi. Różnica na najwyższym biegu wyraźnie na plus, ale dół też się poprawił. Wg mojego subiektywnego odczucia jest tak, jak bym założonego boxa V-techa i ustawił leciutko na poz. 2. Jest bardzo dobrze...
Stare końcówki przejechały 250.000 km.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2013 o 18:12
Stary 26-03-2013, 20:07   #54
weksla29
dałeś oryginalne końcówki?
Ile płaciłeś?
Mechanik powiedział że te które są w aucie rozpylają bardzo dobrze. Sam nie wiem czy jest sens zmieniać.
Stary 26-03-2013, 21:47   #55
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ciekawe czy chodziło mu o dobre dawkowanie czy dobre rozpylanie. jedno i drugie nie musi iść wparze. Współczesne urządzenia do testowania wtrysków CR badają tylko dawki. Zwłaszcza te najdroższe urządzenia. Zakładasz złączke z przewodem na rozpylacz i przepływomierz elektroniczny mierzy ilość przepływającego paliwa. Nawet nie widać czy rozpyla czy leje. Mało kto sprawdza wtryski CR na urządzeniu, które umożliwia obserwowanie rozpylania.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 10:07   #56
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ile płaciłeś?
O ile zaworki do 2,0 tdci są te same, to końcówki różnią się znacznie w zależności od oznaczenia kodowego silnika. Mój silnik Transit 2,0 tdci/125 KM to FIFA (w zasadzie identyczny jak Mondeo 2,0 tdci 130 KM):
Do tego koniecznie oryginalne podkładki Delphi o symbolu 9001-850B (tanizna)
Pozostałe kosztują różnie...
Jeżeli mają ok. 200.000km - to na pewno poczujesz różnicę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2013 o 10:35
Stary 29-03-2013, 09:44   #57
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Pablolinda, są jakieś postępy? Rozmiawiałem wczoraj ze swoim mechanikiem od wtrysków. W trakcie rozmowy o różnych rzeczach zahaczyłem też o Twój przypadek. Powiedział, że w celach marketingowo-promocyjnych może je gratisowo sprawdzić. Warunek taki, ze musisz we własnym zakresie je wyjąć i mu wysłac lub dowieźć.
Stary 29-03-2013, 22:53   #58
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy widzieliście kiedy kolwiek na włąsne oczy jak działa np EPS200?
CZy sprzęt za ponad 100tys nie miałby możliwości sprawdzania rozpylenia?
Jak ktoś gada ze nie ma możliwości sprawdzenie czy leje czy nie to doczego służy test szczelności się pytam?
Da sie zrobić wszystko, powtarzam wszystko na EPS, koniec kropka.
Problem wtym ze trzeba byc samobójcą by załozyc wtryskiwacz z auto na EPS. Ja sam mam 3maszyny do testowania.
Jezeli chcesz sprawdzic jak rozpyla to wystarczy najzwyklejszy próbnik wtryskiwaczy moze byc nawet 30letni i urzadzenie generujące prad za 500zł i juz
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 23:59   #59
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie do konca rozumiem co piszesz,.. ale rozumiem, że na EPS najlepiej sprawdzać wtryskiwacze urzednio rozebrane, oczyszczone i najlepiej naprawione,... bo inaczej EPS się zepsuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem do czego słuzy test szczelności,.. chyba do sprawdzenia szczelności,.. no chyba, że do sprawdzenia rozpylania. Ale tego m.in. nie rozumiem.
Kiedyś na tych ręcznych próbnikach to sprawdzało się chyba głównie wtryskiwacze z końcówkami czopikowymi. Ich typową cechą było to, że w miarę zuzycia i zanieczyszczenia zamiast rozpylać zaczynały lać strumykiem. Było to bardzo łatwe do oceny optycznej. Teraźniejsze rozpylacze iglicowe nie leją już tak jak te stare czopikowe. Rozpylenie w miarę zużycia oczywiście może ulec pogorszeniu ale ocena optyczna nie jest tu już taka łatwa. Na Yutubie jest sporo filmików o testowaniu wtrysków CR. I w zasadzie są to głównie nowoczesne maszyny mierzące dawkę ( przepływ ) paliwa bez podglądu rozpylania.
Jeśli jest gdzieś filmik z testem rozpylania na EPS to chętnie obejrzę.
EDIT:
Sam znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 30-03-2013 o 00:07
Stary 30-03-2013, 00:22   #60
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
[QUOTE=Boblo;1986769]Nie do konca rozumiem co piszesz,.. ale rozumiem, że na EPS najlepiej sprawdzać wtryskiwacze urzednio rozebrane, oczyszczone i najlepiej naprawione,... bo inaczej EPS się zepsuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem do czego słuzy test szczelności,.. chyba do sprawdzenia szczelności,.. no chyba, że do sprawdzenia rozpylania. Ale tego m.in. nie rozumiem.
EDIT:
Dobra to jest tak, Bosch nie zaleca a wrecz odradza zakładadanie wtrysków z auta na EPS.
Ja osobiscie robie to tak, najpierw do myjki, potem na maszyne za 30tyś (na 6 wtrysków od razu), na tej maszynie wychodzi 90% usterek. Jezeli nie widzie na niej to wtedy dopiero na EPS i wszystko jest wiadomo.
O co chodzi z laniem wtrysków? jak załozysz wtryskiwacz na EPS i dostanie min 1350bar (bez zasilania) to widać ze paliwo sie skrapla na rozpylaczu (co automatem teroretycznie eliminuje rozpylacz) albo wycieka z pod nakrętki mocującej rozpylacz do korpusu. i tyle
Rozpylacze czopikowe to są znane od 40 lat, ale ich cisnienie to max 130bar,
po zatym rozpylacz czopikowy w 100% inaczej rozpyla paliwo niż te nowe. Jak ktoś, to nie wie oco chodzi zobaczyłby jak rozpyla czopikowy to by odrazu wyrzucił bo zły a tu niespodziank bo moze być dobry.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
