Stary 23-03-2013, 20:25   #51
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Uszkodzona glowica 2.0 TDCI
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pracujacym silniku srubokretem wcisnalem zawor ssacy n pierwszym cylindrze i..... zawor nie uderzyl w tłok czyli wniosek taki ze tam chyba nie ma tloka,
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wyobrażam sobie tego, co w tym silniku się stało. To jakaś masakra...
Zgredzik
Stary 23-03-2013, 20:29   #52
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
a co najlepsze to on pali od kopa nie dymi, tylko telepie bo na wszystkie gary nie chodzi, nawet nic nie tłucze w nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
we wtorek sie zabieramy za wymiane i mysle ze w srode bedzie juz mondek smigal z nowym serduchem
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 23-03-2013 o 21:27
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 18:22   #53
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Pytanie do znawcow tematu, jak rozpoznac czy mam dlugie czy krotkie wtryski bo z nalepki na obudowie rozrzadu nic nie mozna odczytac
Stary 07-04-2013, 09:48   #54
salom
Rafi, czy zdążyłeś na święta przełożyć silnik, długo się nie odzywasz.
Stary 09-04-2013, 23:08   #55
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siemka, dopiero wrocilem z niemcowni i od wczoraj sie zabralismy za to, wiec tak, silnik ze skrzynia wyjęty, osprzet przelozony. czekam na dwumase bo w moim wylatana na maxa luz w obie strony ok 4-5cm i jeszcze lata na boki, martwia mnie 2 rzeczy silnik ktory kupilem wyglada super jak zdjalem pokrywe zaworow i oslone rozrzadu to jakby mial codziennie nowy olej, czysciutki jak nowy (niby 90 tys mil przebiegu), ale to akurat mnie nie martwi, gosc ktory mi go wyslal zapewnial ze jest to silnik z 2002r na dlugie wtryski i od mondeo, tylko ze zostawil kolektor ssacy i jest inny niz moj, bo ma wlot z prawej strony i jest taki dalej odsuniety od glowicy, moj ma wlot przez zawor EGR z lewej strony, inny byl tez przewod smarowania turbiny i ta rurka ktora wraca olej bo to tez zostalo przy tym kupnym silniku, ta driga rzecz to.... dalem d.... i kupilem kolo dwumasowe od 6 biegowego a ja mam 5 skrzynie i dopiero dzis sie dowiedzialem ze niby sie roznia dwumasy, co do mojego silnika to po zdjeciu glowicy okazalo sie ze pierwszy tlok nie chodzi jak krece walem to 3 chodza a jeden osiadl na dole tulei i "odpoczywa" pewnie korbowod sie urwal przez to ze pekl azur na 1 cylindrze i nie chodzily zawory, sam ustawialem rozrzad po zamontowaniu pompy i jestem ciekaw czy zagada to bo pierwszy raz to w tym silniku robilem, po zalozeniu lancucha krecilem walem kilka razy i komprecha jest bo az ciezko przekrecic ale nic nie blokuje sie to mysle ze dobrze ustawione
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 09-04-2013 o 23:14
Stary 10-04-2013, 09:16   #56
salom
Z tego co opisujesz, wynika że bedziesz miał jeszcze troche problemów z zamontowaniem, i uruchomieniem tego silnika, bo się okazuje że taki sam, a jednak nie taki. No ale wszystko jest do rozwiązania , tylko kwestia kosztów i czasu, powodzenia.
Stary 10-04-2013, 13:27   #57
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
e tam kosztow zadnych nie bedzie bo przelozylem caly osprzet i wszystko pasuje, nowy silnik juz stoi kompletny z przelozonym calym osprzetem, tylko jeszcze przyjdzie dwumasa i montaż z powrotem, bo sie jednak okazuje ze dwumasa jest taka sama w skrzyni 5 i 6 biegowej, a ja z nudow i ciekawosci odkrecilem miske olejowa i... masakra pelna miska zmielonego żelastwa, szczątki tloka, korbowodu, sworzen, i szczątki tej aluminiowej czesci nad miska olejowa, a z powodu ze byla wgieta miska olejowa to smok byl jeszcze polamany, zrobilem sobie fotki tej masakry na pamiatke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 10-04-2013 o 14:56
Stary 10-04-2013, 16:00   #58
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale odpalał od strzału.
To jest... marka! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 10-04-2013, 23:31   #59
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
nooo, a niby Ford g... wort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja chcialem tylko ażur glowicy zmieniac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 10-04-2013 o 23:51
Stary 18-04-2013, 12:49   #60
salom
Rafi, nie mog e się doczekać aż sie pochwalisz swoją robotą, chyba już miesiąc, a miało być tak szybko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
