Stary 24-04-2013, 12:25   #51
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie Ford Focus
Napisał Polom1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był wstawiany przepływomierz z galaxy i żadnej poprawy!
Z jakiegoś powodu masz wzbogaconą dawkę:
1.Chip
2.Grzebane w mapach wtrysku-za długi czas wtrysku
3.Czujnik temperatury płynu-jakie obroty na wolnych po nagrzaniu?
4. Czujnik położenia pedału przyspieszenia -niewłaściwie dobiera dawkę do obciążenia w danym momencie
Ja jednak obstawiam czujnik temp. płynu albo czujnik tem. powietrza zasysanego- one wpływają na czas otwarcia wtryskiwacza..chociaż ten drugi jest chyba zespolony z przepływką a ta sprawdzana była.
Najprościej...wypnij wtyczkę z czujnika temp. płynu,wepnij we wtyczkę rezystor ok.200 Ohm i jedź..jeżeli wyświetlane spalanie będzie w normie to masz winowajcę.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 24-04-2013 o 12:55
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:59   #52
Polom1980
Imię: Martin
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 18
Jutro jadę do mechanika podesłać jemu nowe pomysły!
Zobaczę co jutro wyjdzie!! Ewentualne pojadę do bardzo dobrego elektronika i na hamownia obciążeniowe żeby zobaczyć jak są ustawione mapy!!
Polom1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 21:03   #53
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
No to czekamy na diagnozę.
Stary 25-04-2013, 22:33   #54
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Ja bym wymienil soft na oryginalny w pierwszej kolejnosci.
Witek.
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 15:54   #55
Polom1980
Imię: Martin
Model: Ford Focus
Postów: 18
Dzięki za pomoc!
Auto będzie oddane z problemem do komisu od którego kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z innego powodu !!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powód został wczoraj odkryty. mała podpowiedz (u elektronika) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale oprócz tego, to u niego błąd wykazał komp na jednym cylindrze i coś z mapką było nie tak!
Tego już nie robię bo jak na pisałem autko idzie z powrotem!!
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!!
Bump: Ale szukam już nowego Focusa tylko nie wiem czy 1.6 TDCi czy 2.0 TDCi bo naprawdę fajne autko i jak jest sprawne to oszczędne!!
Stary 27-04-2013, 12:32   #56
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
fajnie że się udało, powodzenia
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 27-04-2013 o 13:07
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 22:00   #57
wylde
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: .
Silnik: 1.6 115km
Ostatnio edytowane przez wylde ; 10-08-2016 o 22:14
wylde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 22:05   #58
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Do rozgrzania się silnika, diesel wcale nie jest ekonomiczniejszy od benzyny przy takim samym stylu jazdy. Myślę że jak na te 2-5 km to spalanie 10 l może być normalne, zważywszy że w trasie idzie zrobić 5l/100. Jadąc te 2-5 km zobacz na chwilowe spalanie, ciągle będziesz miał wynik dwucyfrowy, bo ciągłe przyspieszanie, hamowania, zmiany biegów.
Stary 10-05-2013, 22:26   #59
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Tak jak Hansolo pisze . Krótkie trasy nie dla Diesla, tutaj małolitrażowa benzyna najlepsza.
Stary 11-05-2013, 08:19   #60
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Dieslem trzeba jeździć >1800 RPM albo będzie pobierać dużo paliwa. Sprawdźcie sami na komputerze.
Na 3 biegu rozpędzając się od 1500 RPM potrzebuje aż 30 mg/cykl paliwa, a jak tylko przekracza 1800 RPM to spada do 10 i niżej. Trzeba jeździć tak, by turbina dawała duże ciśnienie, czyli 1800 - 2500. Wtedy spala najmniej i samochód jest dynamiczny.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
