Stary 04-11-2014, 19:42   #51
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
jeszcze małe pytanie:
,,w starm HEC zapisane 2 klucze-> nowy HEC: nie zezwala zbyt mała liczba autoryzowanych kluczy w systemie,,
jak rozpoznać czy posiadane kluczyki to oryginały czy któryś to klon?
czy klon da się wgrać jako nowy osobny kluczyk
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 19:56   #52
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał digitgreg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE Jeśli masz sklonowane kluczyki to zegary zobaczą jako jeden i ten sam kluczyk czyli nie da rady zaprogramować immo. Jedynym ratunkiem jest mieś inny nawet pożyczony kluczyk od kolegi byle tranponder immo był obcy dla zegarów i ponownie go sklonować w/g kluczyka od kumpla. Lub kupić czysty kluczyk od forumowego klucznika.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 23:43   #53
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy w ten sposób przypadkiem nie wypiszesz kluczyka koledze i już więcej nim fury nie odpali? No chyba, że potem go przypiszesz spowrotem w tamtym samochodzie (ale to wymaga dodatkowych kodów in-out).
Jeśli nic nie pokręciłem to Tedi wspominał coś, że parowanie jest w dwie strony - kluczyk przypisuje się do auta, a auto do kluczyka. Jak przypiszesz kluczyk do innego auta, to w poprzednim już więcej nie zadziała. Nie ma praktycznie opcji aby jeden kluczyk rozbroił IMMO w dwóch autach "na raz". To samo jest zresztą z pilotami.
A właśnie - przypomniało mi się. Jak kolega ma kluczyk klonowany, to ja się mogę zamienić transponderami. Mam kluczyk zwykły, bez pilota, tranponder tam to taka szklana rurka. Jak kolega ma taki sam, to się możemy zamienić i w ten sposób oboje "odzyskamy" kluczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 04-11-2014 o 23:47
Stary 04-11-2014, 23:49   #54
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
tak, przypisanie kluczyka kolegi do swojego spowoduje, że ten kluczyk nie będzie działał w aucie kolegi, więc trzeba potem taki pożyczony kluczyk ponownie zaprogramować do auta kolegi
ale kolega digitgreg ma kompletnie inny przypadek, bo on auto z keyfree, więc myślę, że klon w tym przypadku nie grozi
no i popularność keyfree (szczególnie przed liftem) jest znikoma, więc kwestia ewentualnego pożyczania kluczyka jest czysto akademicka
Stary 05-11-2014, 07:51   #55
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Zgada się .myślałem tu o sklonowaniu tego kluczyka w maszynce u klucznika wtedy nie rozparujesz go od auta kumpla i dopiero wtedy przypisaniu do swojego auta.
A tego to tutaj jakoś nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jesteś dobrze poinformowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2014, 20:35   #56
digitgreg
Imię: Grzegorz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
no... fakt.
mayak wie kilka faktów więcej o których na forum nie wspomniałem- sorki.
uznałem że kluczyk to kluczyk- nieważne czy scyzoryk czy inny... np keyfree
Stary 23-12-2014, 22:10   #57
digitgreg
Imię: Grzegorz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
ok. jestem po wymianie zegarów na poliftowe. ogólnie jestem zadowolony- uporałem się z tą moją ,,choinką" na zegarach (heh....okres świąteczny- auto miałoby swoją ;-)
co zwróciło moją uwagę: we wcześniejszych- starych zegarach komputer informował o rezerwie paliwa komunikatem: ,,zasięg 80 km" , w nowych komunikat o rezerwie pojawił się przy zasięgu 125km .
czy u Was było/jest podobnie?
gdzieś czytałem że te 80 km to taka bezpieczna rezerwa a po wyssaniu tego paliwa zaczyna się prawdziwa. czy o te 40 km chodziło?
Stary 23-12-2014, 22:43   #58
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
Nowsze softy zegarów (chyba od 508 ) tak pokazują rezerwę, nie da się nic z tym zrobić, więc trzeba polubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2014, 22:53   #59
Postów: 18,078
... w nowych komunikat o rezerwie pojawił się przy zasięgu 125km .
W nowych softach zegarów rezerwa zapala się przy ok. 20% pojemności baku (w C-maxie będzie to ok. 10l). Pozostały zasięg będzie różny za każdym razem (zależnie od stylu jazdy czy rodzaju trasy na danym baku).
Stary 24-12-2014, 00:04   #60
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Zasięg 80 km rezerwy miałem zawsze sztywny przy sofcie 403. Po podniesieniu do 509 przez Tadeusza, w zależności od pokonywanej trasy i stylu jazdy, jest to 110/160 km. Jest to zmienne, ale bardziej wiarygodne/uśrednione. Mam do dyspozycji większą rezerwę-rezerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
