Stary 16-04-2015, 15:49   #51
MirKul
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Ford transit Connect MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Witam!
Czy któryś z Kolegów podpowie, gdzie idzie ten fioletowy przewód od kostki wentylatora - do puszki bezpieczników, czy na dół do komputera? U mnie też klima się nie załącza po zimie. Moduł podmieniłem od kolegi, zwarcie przekaźnika R3 też nie pomogło, więc planuje się dobrać do tego przewodu...
Pozdr,
MirKul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 19:01   #52
Pako
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: Mondeo MK4 KOMBI 07/08
Rocznik: 2007/2008
Postów: 31
kolego idzie do komputera pod zbiorniczek spryskiwaczy
ale nie musisz tak daleko drazyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 rozgałezienie kabli jak koledzy pisali tam sie nasze problemy koncza/zaczynaja
u mnie byl ten patent i po czytaniu forum nie musialem wydawac kilku setek na naprawy przez fachowcow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Pako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 19:07   #53
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A bawiles sie wtyczka przy kompresorze? Wyciagnij wyczyść i sprawdz.
Stary 23-04-2015, 10:14   #54
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, sprawdzić należy czy sprzęgiełko włącza sprężarkę - podaj zasilanie i sprawdź. Ja też miałem problem z klimą, ale nie było błędów w komputerze. Jak padnie fioletowy kabelek to jest błąd, przy spalonej cewce błędu nie będzie.
Stary 25-04-2015, 13:13   #55
MirKul
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info, niestety problem okazał się zupełnie inny - rozszczelniona chłodnica klimy. Trochę mnie to wkurzyło, bo auto mam od nowości i dbam o niego, a tu po 4 latach i 90 tys. km taka awaria. Po wyciągnięciu chłodnica wygląda idealnie, żadnych dziurek czy pogiętych lamelek, ponoć puszcza na nitach, do których przytwierdzone są mocowania. Według fachowca, to jest słaby punkt. Czy któryś z forumowiczów spotkał się z taką opinią? Wymian chłodnicy z 2-letnią gwarancją (oczywiście z napełnieniem i ozonowaniem) kosztowała mnie 650 zł netto. Chłodnica made in taiwan (ponoć lepsza od chińskiej), ale magik od klimy jeszcze ją dodatkowo pomalował na czarno w celu dodatkowego zabezpieczenia - pojeździmy, zobaczymy...
Stary 27-04-2015, 22:50   #56
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał Pako Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może dałby ktoś radę zrobić fotkę / zaznaczyć na zdjęciu np z alle. gdzie znaleźć ten kabelek / wrażliwe miejsce ??
Niestety - klima napełniona sprężarka nie startuje. Jutro chciałem poszukać co jest nie tak..
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 12:27   #57
ravsnk
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
U mnie po zimie klimatyzacja również przestała funkcjonować. Ostatecznie była to usterka nr 1 - przewód w wiązce od wentylatora.
Jednak chciałbym Was przestrzec i podzielić się swoją przygodą.
Skoro zrobiło się ciepło a sprężarka się nie załącza pomyślałem, że brak czynnika, wykupiłem groupon i pojechałem ją nabić - okazało się, że jest sporo czynnika, lecz dobili mi 80g (odzyskano z układu 440g), jednak klima nie ruszyła. Zabrałem auto i pojechałem do dobrego elektryka, gdzie zdiagnozowano usterkę nr 1 i wymieniono mi opisany wyżej przewód. Klimatyzacja ruszyła, jednak po krótkim czasie wyłączyła się - stwierdzili, że uszkodzony jest czujnik ciśnienia. Nic bardziej mylnego, podłączyli pod swoją maszynę i okazało się, że jest o 100g za dużo czynnika i zbyt wysokie ciśnienie w układzie.
Nauczkę z tego mam taką, że trzeba uważać, gdzie się serwisuje układ klimatyzacji.
Koszt:
Naprawa przewodu - 150zł
Podpięcie maszyny i sprawdzenie układu z odessaniem nadmiaru czynnika - 100zł
ravsnk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 20:42   #58
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Właśnie skończyłem lutowanie kabelka przy wentylatorze - żadnego błędu nie było... (inna sprawa, że klima nadal nie działa)
Po zawarciu pinów przekaźnika sprężarka pracuje, słychać klikanie sprzęgiełka.
Mam nadzieję że znajomy zgodzi się na podmiane modułu wentylatora... O ile będzie w ogóle pasować.
Stary 29-04-2015, 21:03   #59
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
miałem tak samo, ale podczas uruchamiania silnika miałem zdjętą rurę od powietrza i wyskoczył błąd, wykasowałem go zwykłym elm bluetooth i co mnie zaskoczyło, ruszyła także klima
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 21:05   #60
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wykasuj bledy i wtedy sprobuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
