#51 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Układ jest odwrotny, pokrętło, ściemniacze.
Pinów nie sprawdzałem. |
#52 |
![]() Imię: Remi
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: Focus mk2 Sedan
Silnik: Benzynka 100 KM 1.6
Z tego co czytałem to wchodzi...do góry nogami.
#53 |
Postów: 9,102
W ramach odstresowania, z oryginalnych zielonych przejście na czerwono - białe, plus wzbogacenie o dwa miejsca wcześniej niepodświetlone. I tak zostaję przy zielonym wnętrzu, tutaj robótka na zapasowym przełączniku, w ramach przygotowań do zmiany podświetlenia w poliftowych czerwonych zegarach. Niestety, białe diody grono oceniające uznało za zbyt mocne i trzeba je było poczernić pisakiem. Można się pokusić o lekką poprawę malowania pisakiem dla równiejszego podświetlania ikon, ale prawda jest taka że w przeciętnym odbiorze w czasie jazdy różnice nie są absorbujące. a.jpg Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-02-2019 o 09:34 |
#54 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Dzień dobry Panowie. Nie chcę zakładać nowego wątku więc proszę o pomoc tutaj - chociaż wszyscy piszą, że wymiana przełącznika świateł to plug&play to u mnie nie działa regulacja jasności podświetlenia. Sprzedawca twierdzi, że w jego autku działało. Podpowiedzcie proszę jak sprawdzić to bez rozbierania przełącznika?
Czy może mi np. brakować jakiegoś przewodu we wtyczce od włącznika? Z góry dziękuję za pomoc! |
#55 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#56 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Nic nie powinno brakować . Bez regulacji napięcie idzie wprost z pozycyjnych na pin C1-9 oznaczony 58D , a z regulacją na ten sam pin , tyko przez elektronikę . Napisz , czy nie ściemnia ,czy w ogóle nie świeci .
#57 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Świeci, ale bez reakcji na regulację...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjąłem dziada. Rozmontowalem i eureka. Z niewiadomych przyczyn bolczyk pokrętła nie siedział we właściwym miejscu potencjometru. Po złożeniu działa jak ta lala.
W razie gdyby ktoś potrzebowal zrobiłem zdjęcie porownawcze z włącznikiem z mondeo mk3 ktory znalazlem w piwnicy. Postaram się wrzucić wieczorem. Dziękuję jeszcze raz za porady! Ostatnio edytowane przez Piters_L35 ; 29-04-2020 o 17:14 |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Zegary też.
#59 |
Postów: 9,102
oczywisice ze są
80zł za polifty EU z auto to norma, bywa tez taniej. Jak komuś UK nie przeszkadza to bedzie łatwiej. Jak widać przeróbki oświetlenia da radę zrobić, ale to juz zależy od preferencji zainteresowanych. Po znalezienie 3szt polifta do 80zł przestałem szukać. Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-04-2020 o 08:50 |
#60 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Czy to tak trudne użyć szukajki by znaleźć nr poliftowego włącznika i w/g tego znaleźć to co nam potrzebne ??? Sensor deszczu w/g mojej wiedzy jest razem z sensorem zmierzchu i nie słyszałem by nie było to zintegrowane Ostatnio edytowane przez EW1 ; 01-05-2020 o 08:03 |
