Stary 29-01-2015, 13:59   #51
scaraab
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-12-2014
Silnik: 1,8
Postów: 41
Domyślnie Odp: Rocznik 2011 - korozja i rdza
Kiedyś w Auto-Świecie opublikowali list że ASO Ford nie uznał reklamacji w sprawie korozji okol. przedniej szyby klientowi: chodziło albo o podszybie albo właśnie o maskę. Powodem odrzucenia reklamacji był nieoryginalny płyn spryskiwaczy. Co ciekawe Auto-Świat przyznał rację Fordowi choć podkreślił że jest to co najmniej powód dwuznaczny... Mnie za to cały blok silnika pokrył się rudym nalotem, "skoble" zamków maski i klapy, śruby różnego rodzaju, np masy. Kolega smiał się że by się jakiś wyciek oleju z silnika przydał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Blachy na razie odpukać choć są dwa ogniska schodzenia bezbarwnego z maski...
scaraab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 14:34   #52
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Ostatnią pieczątkę z książki serwisowej (przegląd ASO) mam z czerwca zeszłego roku. Tak więc uderzę do ASO dowiedzieć się co dla mnie wymyślą.
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 14:44   #53
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Napisał simon188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że nie powinno być problemu, ... przynajmniej ja ich nigdy nie miałem w sprawach gwarancyjnej naprawy blacharskiej w ASO
PS.
sprawdź tylko czy na pewno masz podbity przegląd perforacji nadwozia. Nie ma on nic wspólnego z przeglądem ogólnym.
Ostatnio edytowane przez michał71 ; 29-01-2015 o 14:49 Powód: błąd literowy
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 15:00   #54
simon188
Imię: Wojciech
Postów: 34
Z tym to może być problem bo jest raczej ogólna pieczątka potwierdzająca przegląd bez wyszczególniania czego on dotyczył.
Stary 29-01-2015, 16:16   #55
michał71
Avatar michał71
Postów: 203
Przegląd na perforacje nadwozia zaczyna się od 29 strony książki gwarancjyjnej. Pola na pieczątki oraz wpisy oznaczone są dużymi literami alfabetu.
Stary 13-08-2015, 10:43   #56
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Panowie wznawiam temat.
S-max rocznik 2010, po lifcie.
Wykwity rdzy pod maską na zgrzewie - chyba widzę problem seryjny tego modelu w tym miejscu.
Udałem się do salonu we Wrocławiu by naprawić na gwarancji (przeglądy robione corocznie), i co powiedzieli?
ano, i tu ciekawostka:
1. wedle gwarancji być może podlega to gwarancji na perforację, ALE
a. wysyła wpierw zgłoszenie do rozpatrzenia do centrali - dopiero się ustosunkują
b. w przypadku pozytywnym raczej będą malować, niż wymieniać - nie słyszeli o takim przypadku wymiany całej maski...
c. gwarancja na perforację mówi faktycznie jak to Pan w serwisie powiedział - o tym, że powstanie dziura - cytuję wyciąg z gwarancji:
" Uwaga: Termin "perforacja" oznacza perforację korozyjną od wewnątrz elementu nadwozia na zewnątrz w wyniku wady materiału lub wykonania " - stąd nie wie czy uznają... <bez komentarza>
M>
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
korozja , rdza , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
