Stary 09-04-2017, 21:21   #51
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnie miałem w C-Max taki filtr kabinowy:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mój nowy filtr kabinowy był inaczej zapakowany niż ten, który reklamowałeś:
Nie miał przezroczystego opakowania.
Kolejny jaki dostałem jest taki jak Twój ;-))
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 22:00   #52
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - już wymieniłeś?
Jak tam u Ciebie z dostępem do tego filtra w Focusie?
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 22:33   #53
cytus
Postów: 469
Hej,
Jeszcze nie wymienialem ale ostatnim razem bylo ok.
Troche malo miejsca i latwo zdeformowac filtr. Fordowskie sa dosyc twarde wiec nie ma fakiego problemu. Wazne zeby wszedl dobrze i nie zagial sie tam nigdzie w srodku.
Stary 18-05-2017, 09:54   #54
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Już trochę czasu mam ten "wysokowydajny filtr kabinowy" i całkiem dobrze się sprawuje.
Syfu w aucie nie ma, więc swoje zadanie spełnia.
Trudno mi na razie powiedzieć, czy jest zdecydowanie lepszy i skuteczniejszy od tego, który miałem włożony fabrycznie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymieniłeś w końcu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odczucia?
Stary 18-05-2017, 11:10   #55
cytus
Postów: 469
hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze nie wymieniałem
Stary 18-05-2017, 21:06   #56
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Ja kupiłem teraz bosha z węglem... fatalny, miękki jak cholera i strasznie ciężko go włożyć, tak na prawdę nie wiem, czy wszedł cały czy się w środku pokurczył...
poprzednio miałem filtrona i był elegancko sztywny, wchodził jak w masełko.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 22:30   #57
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Oryginał jest bardzo dobry i nie widzę powodów szukania zamienników.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Stary 18-05-2017, 22:38   #58
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
W majówkę zabrałem sie za wymianę filtra, zamiennik za 40 pln z węglem aktywnym,wcześniej wymieniałem rok temu, ale podczas deszczu niemiłosiernie parowały mi szyby, zwłaszcza z tylu, filtr po wymianie super ALE wymiana masakra:
Brak dojścia do wnęki na filtr, musiałem go trochę zgnieść w pionie aby wszedł pod kablami prasowymi, po wymianie przez kilka dni podczas pracy dmuchawy na max samochód wpadał w straszne wibracje (jakby startował samolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) po kilku dniach to ustało, możliwe, ze filtr musiał sie rozprężyć? I powietrze przechodziło w szparach zbyt swobodnie wywołując prawie trzęsienie samochodu?
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 22:51   #59
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
Mam zamiar wymienić ten filtr kabinowy i mam pytanko czy trzeba stosować jakieś preparaty do dezynfekcji, czy też jest to niekonieczne.
Czytałam przemyślenia ignas, i tak nie za bardzo jestem pewny czy chcę to robić.
Bo z tego co zrozumiałem to wtyka się rurkę od sprayu w szczelinę gdzie był filtr i puszcza środek, czy tak?
Jakim środkiem to robiliście?
Jozek_4301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 10:40   #60
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nigdy nie czyściłem i nie sądzę, żeby trzeba było dezynfekować. Nie jeśli auto jest w użytku. Jak stoi i nie jeździ to jak najbardziej można próbować.
I również zawsze wkładałem oryginalny. Nie widzę sensu szukać przy tym zamiennika. Ma starczyć na rok, max 2 jak się nie chce co roku a koszt jest nieduży.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
