Stary 26-06-2013, 09:08   #51
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Strzelony pasek rozrzadu podczas jazdy na autostradzie
...to dziwne, mi po strzale rozrządu zdjęli głowicę i wymienili wszystkie zawory, które zderzyły się z tłokami, mimo, że optycznie wyglądały na dobre.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 13:25   #52
prycho
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2.0 TDI 140KM
Postów: 11
Hmm no to teraz pytanie, czy moj mechanik poszedl na latwizne i nie sprawdzal zaworow, czy moze w twoim przypadku cie naciagnal na koszta? Jesli byly wizualnie sprawne to moze byly tez technicznie sprawne?
prycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 15:25   #53
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał prycho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik mówił, że nie wiadomo co się stało w strukturze materiału zaworu po zderzeniu z tłokiem (a zawory nie są projektowane, by przenosiły takie naprężenia). Nie wiadomo w jak bardzo zostały osłabione i ile wytrzymają.
Zawory nie są drogie (kilkadziesiąt zł / szt).w porównaniu do ewentualnych kosztów zniszczenia silnika, jeśli takowy się rozpadnie. Dlatego zalecił mi wymianę wszystkich, które oberwały niezależnie od ich stanu wizualnego.
Na koszta raczej nie miał interesu mnie naciągnąć, bo części kupowałem sam a robociznę płaciłem ryczałtem z góry ustaloną kwotę.
Stary 26-06-2013, 15:39   #54
salom
Jeżeli zawory dostały tłokami przy dużej szybkości przy zerwanym pasku rozrządu , to nie chodzi o strukturę materiału, tylko o podgięcie grzybków zaworów które otrzymały uderzenie tłokiem, i jeżeli przy naprawie się tego nie ustali i naprawi, to grzybki nie przylegają całą swoją powierzchnią do gniazd zaworowych, nie utrzymują pełnego ciśnienia w komorach spalania. Wtedy silnik na wolnych obrotach szarpie, kuleje. Na wysokich obrotach jest to niewyczuwalne.
Stary 26-06-2013, 15:41   #55
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Zostawiłem sobie na pamiątkę wszystkie zderzone zawory obejrzę je pod kątem podgięcia grzybka.
Stary 26-06-2013, 15:51   #56
salom
Gołym okiem tego nie zobaczysz, trzeba umocować w stacjonarną wiertarkę, i wtedy wykazuje na obrotach bicie na boki sam grzybek, bo trzonki raczej sie niewyginaja, chyba że blisko grzybka.
Stary 26-06-2013, 16:33   #57
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile zaworów się zderzyło ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 16:53   #58
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 zaworów spalinowych i 4 wlotowe
Stary 26-06-2013, 18:44   #59
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tak jak piszecie, trochę dziwna ta robota bez wymiany zaworów... Do autora, może warto zażyczyć sobie pomiar ciśnienia, wiedzielibyśmy czy wszystkie dobrze leżą w gniazdach.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 07:29   #60
prycho
Postów: 11
A jesli auto mi nie szarpie na wolnych oborach i pracuje ok, to mozna powiedziec ze te zawory sa dobre? w subie chyba poto skonstruowali dzwigienki, zeby one mialy pierwsze poleciec a nie zawory? czy sie myle?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
