Stary 08-09-2023, 21:40   #51
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: Dołożenie brakującego lusterka elektrochrom. i autom. wycieraczek
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba szukać wiązki dachu/podsufitki focusa, c-maxa czy kugi, a będą tam potrzebne piny i wtyczki.
no jak nie będzie wyjścia to wiadomo cała wiązka, ale tak naprawdę potrzebuję tylko 1 wsuwkę w kostkę do gniazda C4 i jedną wsuwkę w kostkę C8.
Może ktoś poratuje? rzecz jasna na rozsądnych zasadach......
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 09-09-2023 o 11:13
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 21:51   #52
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś poratuje?
Jezeli sie nie pali to dopiero w nastepna sobote moge wyslac listem Ja posilkowalem sie jak podlaczyc tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-09-2023, 23:20   #53
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
planowałem to ogarnąć w przyszły weekend, ale jak części nie zdobędę....
Podsumowanie:
Czujnik deszczu i światła:
PIN 1 czujnika (po stronie nierównego boku gniazda w czujniku) -> C4 (17) BCM (Supply - 12V)
PIN 3 czujnika ->C4 (13) BCM (LIN)
PIN 2 -> GND
Lusterko:
PIN 1 lusterka (po stronie nierównego boku gniazda w czujniku) -> C4 (16) BCM (Supply - 12V)
PIN 3 lusterka -> ?? no właśnie do której kostki i którego pinu? (12V ze wstecznego)
PIN 2 -> GND
takie spostrzeżenie odnośnie podłączenia lusterka, w jednym opisie jest kostka C8 pin 11, a drugim kostka C7 pin 19 lub 20.
Więc jak to jest w końcu z tym podłączeniem, obie wersje są właściwe?
aa no i jeszcze pytanie o masę, można ją także wziąć z któregoś pinu w kostce C4, żeby już nie kręcić się pod żadną śrubę - choć najwygodniej chyba jest i tak podpiąć się pod GND modułu GPS?
Typ Pliku: jpg podłaczenie lusterka i czujnika.jpg (91.7 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2023-09-08 232553.jpg (93.1 KB, 8 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 09-09-2023 o 01:07
Stary 09-09-2023, 06:23   #54
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Sygnał wstecznego powinien być w złączu na dole słupka A pasażera, jeśli go tam nie będzie, to dopiero trzeba szukać w BCM (chyba w C8, schemat instalacji wszystko wyjaśni). Masy w samym BCM nie będzie, może być wzięta od złącza GPSM.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 07:06   #55
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Wpinasz w C8 pin11, jeżeli w nocy włączysz wsteczny wtedy lusterko przełączy się w tryb dzienny.
Stary 09-09-2023, 08:28   #56
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
więc już wszystko jednoznacznie wiadomo.
obejrzałem jeszcze moduł GPS bo z niego wezmę sobie masę (przecięcie izolacji i wlutowanie się w żyłę powinno załatwić sprawę bez ciągania kabelków w okolice schowka albo bcm). Sprawdziłem, że ta samotna 4 żyła (zdaje się biało-czarna) odpowiada za GND. Jeśli się mylę proszę o korektę.
Załączam też układ kostek modułu BCM
podpinamy:
1. lusterko
- kostka C8 (11) - żółta kropa - pin 3 kostki lusterka
- kostka C4 (16) - różowa kropa - pin 1 kostki lusterka
2. sensor deszczu
- kostka C4 (13) - czerwona kropa - pin 3 kostki czujnika
- kostka C4 (17) - zielona kropa - pin 1 kostki czujnika
załączony obrazek BCM posiada bład - poprawny rysunek jest w poscie #69
Typ Pliku: jpg p11.jpg (76.3 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg p12.jpg (69.7 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bcm.jpg (74.5 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 16-09-2023 o 20:47
Stary 09-09-2023, 11:44   #57
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Nie nie mylisz sie
Stary 12-09-2023, 17:23   #58
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Panowie wydawało mi się już wszystko zostało wyjaśnione, ale jednak nie.
Kupiłem lusterko elektrochrom od cmax mk2, oryginalna kostka na lusterku ma takie okablowanie (idąc od ząbka na wtyku) - zdjęcie:
1. filet
2. żółty
3. czarny
Jakoś tak dziwnie ta kolejność na tle kolorów wygląda, zazwyczaj czarny to gnd, ale no cóż..
Czy w cmax jest inna kolejność pinów w lusterku?
Postanowiłem podłączyć dla przetestowania do zasilacza 12v.
GND- zółty
filoet - +12v
czarny bez podłaczenia
efekt lustro się przyciemnia samo
dodatkowo jak podepnę czarny +12v to się rozjaśnia
chyba coś nie tak z tymi kabelkami w lusterku, albo jest uszkodzone??
Powinno się w nocy rozjaśniać po podaniu +12 na 3 pin czy +12 jest tam cały czas i rozjaśnia się po zdjęciu?
Typ Pliku: jpg piny.jpg (55.7 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-09-2023 o 17:51
Stary 12-09-2023, 17:56   #59
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Jeśli przedni czujnik był zasłonięty, a na lusterko padło światło, to powinno się ściemnić, rozjaśnia się prawidłowo.
Stary 12-09-2023, 18:03   #60
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
ok, chyba już doszedłem o co chodzi.
Od strony szyby jest czujnik jasności - dnia, a od strony kabiny (w szybce) czujnik oświetlenia od tyłu pojazdu.
Muszę poobserwować, ale chyba działa zgodnie z oczekiwaniami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
