Stary 15-07-2014, 22:38   #51
MasterCogito
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- brak jakichkolwiek kontrolek komunikatów itp.
A mnie zaczęło zastanawiać, że z rzadka, ale czasami jednak gdy się zatrzymam, nie wyłącza się silnik mimo, że powinien działać "Start-Stop". Oczywiście odpadają sytuacje, gdy klima mocniej pracuje lub gdy często się zatrzymuję (skubany Maksio! - czuje kiedy stoję w korku, tzn. przy częstym zatrzymywaniu po którymś razie silnik zaczyna "rozsądniej" się wyłączać). Tak więc, moim zdaniem, jakieś sygnały o wypalaniu DPFa komputer dostaje, skoro podczas tej czynności zawiesza działanie systemu "Start-Stop". Skoro są jakoś identyfikowalne stany DPFa (raczej wykluczam kilkukrotny zbieg okoliczności związany z wypalaniem filtra i równocześnie w tym czasie i na czas odpowiadający tej czynności awarią "Start-Stopu"), to pewnie byłaby możliwość ich wyodrębnienia i ewentualnej prezentacji - np. w Conversie. Tylko czy jest po co?
MasterCogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 12:09   #52
Postów: 18,048
Przecież procedurę wypalania DPF realizuje "komputer" (sterownik slnika PCM), więc oczywiście "wie", że wypala...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłby bez problemu posłać do conversa informację o tym (i nawet przez krótką chwilę Ford miał taki pomysł i były opisane w instrukcjach obsługi kontrolki wypalania DPF...), jednak z sobie tylko znanych powodów przystąpił do "zmowy" większości producentów samochodów, którzy postanowili nie zaprzątać głowy kierowcy takim szczegółem technicznym jak trwający proces wypalania...
Stary 22-07-2014, 13:58   #53
Mad(S-)Max
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.5 EB jego mać
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 18
Witam wszystkich przeczytałem wątek ale nie wiem czy z należytą uwagą, mój MadSmax ma 140kkm jest z początku roku 2010 lift jak rozpoznać który system dopalania jest w nim zastosowany, dodatkowy wtrysk czy dotrysk w fazie wydechu? Oraz czy przy wypalaniu włącza się wentylator chłodnicy, Mam wrażenie że u mnie tak to się odbywa często co ok 300-400 km spalanie postojowe rośnie do ok 1,8 l/h i śmiga wentylator? Z góry dzięki za pomoc.
Mad(S-)Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 19:02   #54
jasiek010
Avatar jasiek010
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Jeżeli z początku 2010 to nie ma dodatkowego wtrysku. Pisał o tym Tedi_k cyt.,, od 2 połowy 2010r. Silniki te oznaczone są w etis jako DW10C" sprawdź dla pewności oznaczenie twojego silnika w etis.
jasiek010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 21:59   #55
Mad(S-)Max
Imię: Przemek
Model: Ford s-max
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 18
Wybaczcie laickie zaniedbanie. Mój ford został wyprodukowany wg. etis 05.07.2010 (czyli rzutem na taśmę w drugiej połowie 2010Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i ma ten właśnie silnik DW10C czyli dodatkowy wtrysk. ok. Ale co z tym wentylatorem chłodnicy? Włącza się przy dopalaniu czy nie? Z góry dzięki.
Stary 22-07-2014, 22:45   #56
jasiek010
Avatar jasiek010
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
W moim włącza się wentylator i spalanie jest większe (czyli prawidłowe objawy).
Ostatnio edytowane przez jasiek010 ; 22-07-2014 o 22:48
Stary 23-07-2014, 00:29   #57
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał MasterCogito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w A6 jeżeli np. dojeżdżam do świateł i hamuję z "czuciem" tzn. zatrzymam się ale pedał hamulca trzymam na granicy jazdy/stania (oczywiście stoję) to system nie wyłącza silnika. Dopiero jak nacisnę mocniej to silnik gaśnie.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 09:42   #58
Mad(S-)Max
Imię: Przemek
Model: Ford s-max
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 18
Napisał jasiek010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, trochę mi ulżyło bo myślałem że wentylator tak znacznie obciąża mi alternator a ten z kolei silnik podnosząc znacznie spalanie postojowe że coś jest na "umarciu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale chyba wszystko ok. Jeszcze raz dzięki.
Stary 25-07-2014, 12:09   #59
dziadzka
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: galaxy MK3
Silnik: 2.0TDCI
A u mnie ciekawostka. Po pokonaniu 1612 km autostradą(130-140 km/h), postój pod domem przez noc.Poranne odpalenie, krótka droga do sklepu w miasteczku i pojawił się komunikat "filtr silnika przeciążony".
Czyli przez tyle kilometrów komputer nie doczekał się optymalnych warunków do wypalenia filtra?
dziadzka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 12:21   #60
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Napisał dziadzka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jechałeś przypadkiem nocą? Wtedy DPF na pewno śpi ;-)
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
