Stary 31-10-2013, 12:03   #51
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: znikajacy olej 2.0 benzyna
jak wyjdzie ci wynik 1l oleju/100km to będziesz inaczej podchodzil do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 12:40   #52
henius34
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: mondeo mk4 kombi
Mi bierze 250/1000 km panikować czy jeździć i dolewać?
henius34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 12:56   #53
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Jeśli chodzi o ten silnik i olej, to muszę przyznać, że szarpnąłem się na dolewkę Motula Ford 913D 5W30 i po kilku dolewkach wydaje mi się, że przestał pić olej. Albo to placebo, albo faktycznie olej jest taki dobry. Ostatnio sprawdzałem stan i jest równiutko.
Druga sprawa, że w zależności jak się włoży ten bagnet, to inaczej pokazuje.
Zresztą kupno Forda z 2.0 Duratec to jest wiadomo, że olej trzeba na dolewki mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 14:36   #54
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Mysik86-Nie zawsze-ja kupując Durateca 2.0 w dniu zakupu i blisko domu wywaliło mi check,podjechałem do znajomego mechanika-błąd nastaw klapek kolektora i mechanik do mnie-"Wiesz że te silniki lubią brać olej?"Mi już ręce opadły,nie dość że ten błąd to silnik obarczony ryzykiem-po ponad roku użytkowania nie ubyło na miarce nic a błąd wywalały zaworki podciśnienia klap które kosztują 100zł na alledrogo-może wpływ na kondycję silnika ma to że skrzynia automat i silnik nie zmęczony.
Ostatnio edytowane przez szkolny ; 08-12-2020 o 14:40
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
