Stary 18-10-2013, 12:53   #51
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
a nie ma w microcacie? Bo co do focusa to było że panel o symbolu Ax nie ma obsługi dodatkowej nagrzewnicy
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 13:01   #52
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważ że ta lista dla Focusa2 dotyczy paneli MANUALNEJ klimy, więc wnioskuję, że wszystkie panele automatycznej klimy w FF2 obsługują PTC.
Można więc zaryzykować, że wszystkie panele automatycznej klimy w Mondeo4/SMax też obsługują PTC, a manualnej klimy w tych modelach było pomijalnie mało
Stary 18-10-2013, 13:07   #53
Postów: 18,058
W MND4 automatyczne klimatyzacje wydaje się wszystkie obsługują PTC.
Natomiast panele ręcznej klimy mają to rozróżnienie - przedostatnia litera "A" - nie obsługuje PTC, przedostatnia "B" - obsługuje.
Problem więc potencjalnie może wystąpić tylko dla MND4/S-max z klimatyzacją ręczną - czyli raczej w bardzo wysublimowanych konfiguracjach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 13:11
Stary 18-10-2013, 13:09   #54
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Tak masz rację. Gdzieś czytałem, że panel od automatycznej każdy obsłuży PTC
Ostatnio edytowane przez michtat ; 18-10-2013 o 13:14
Stary 19-10-2013, 09:33   #55
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Niestety nie mam kabli sterowania :-(
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 19:55   #56
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
trzeba mieć odpowiedni pin do wtyczki w skrzynce BSI
Która skrzynka to jest BSI? Ta w kabinie nad nogami pasażera, czy jakaś inna? No i czy bez tego pinu też się da coś przylutować, czy to jest problem?
Pytam, bo nie wiem jeszcze, czy nie będę musiał kombinować - czy mam oryginalne sterowanie dowiem się, jak będę rozbierał plastiki w celu włożenia nagrzewnicy.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 20:04   #57
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
BSI to jest ta skrzynka biała nad nogami pasażera,podaj jej numer a powiem Ci czy masz sterowanie,czy też nie.
Stary 19-10-2013, 23:35   #58
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Numer skrzynki to: 7G9T-14A073-DB
Jeśli potrzebny jest jakiś dodatkowy numer z tej skrzynki, to pisz (jest ich tu sporo).
Stary 19-10-2013, 23:37   #59
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Da radę dołożyć dogrzewacz,kwestia tylko czy masz instalację i będzie z tym mało kłopotu,czy jej nie masz i trzeba będzie pociągnąć sterowanie.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-10-2013 o 23:49
Stary 20-10-2013, 00:20   #60
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Super. Duży jest kłopot z ewentualnym sterowaniem, czy też domowymi sposobami da radę coś wykombinować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
