#51 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Znalazłem manuala do S-Maxa - może to pomoże:
1. Demontujemy moduł na obrazku - prawa strona z tyłu. 1.jpg 2. pod modułem znajduje się trąbka alarmu - (ciekawostka że wg rysunku na tym module zamontowany jest sygnalizator od parktronika) 2.jpg Czyli w tym rejonie należy szukać przewodu od trąbki. Trąbka z zasilaniem bateryjnym jest w tym samym miejscu co w Mondeo MK4 3.jpg Ostatnio edytowane przez piotrali ; 15-01-2014 o 14:19 |
#52 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: EDGE Vigniale EU
Postów: 44
Ostatnio edytowane przez emc2 ; 14-01-2014 o 19:58 |
#53 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 233
Należy dołożyć przekaźnik nr RB2 i sprawdzić czy jest bezpiecznik FB10 w skrzynce z tyłu pojazdu oraz F26 w skrzynce pod schowkiem (ale on musi być ponieważ również odpowiada za OBD II.) Lokalizacja zaznaczona tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez piotrali ; 16-01-2014 o 12:19 |
#54 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
czy ktoś sprawdził, może czy przy tylnym prawym nadkolu w s-max jest kabel do sygnalizatora, przy centralce czujników parkowania, bo rozbrajanie znowu boczka.....
#55 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zaglądnąłem tam dzisiaj przez zdejmowaną zaślepkę.
Faktycznie pod modułem parktronika jest zagłębienie na jakieś mocowanie. Więc wygląda że na obrazkach prawdę pokazują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozejrzałem się i znalazłem taką oto pojedynczą wsuwkę na kabelku koloru szarego z fioletowym paskiem. Było to poniżej parktronika, obok modułu zdaję się haka. Czy to właśnie może być ten kabelek do syrenki?? |
#56 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 233
Tak to jest to - zlacze do syreny alarmu
Sent from my RM-821_eu_poland_324 using Tapatalk
#57 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
oki postaram się sprawdzić, jak to wygląda sytuacja w wersji przed fl, znowu trzeba będzie zdejmować boczki 1h roboty, ale przynajmniej jest szansa ze się znajdzie
#58 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ale żeby znaleźć kabel nie trzeba zdejmować boczku. Wszystko widać po zdjęciu dekla w boczku. No chyba że przed FL go nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z przykręceniem syrenki może być gorzej. Nie wiem czy udałoby się parktronika odkręcić bez zdjęcia boczku, ale ja bym spróbował (niedawno demontowałem boczki i wiem ile to roboty). |
#59 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Gratulacje!!! Jednak sprawa się wyjaśniła! Już byłem trochę załamany, ale się Kolegom udało wyśledzić! Podziękowania za kolejną porcję wiedzy do spożytkowania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#60 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
No i dupa, zdjąłem boczek nadkola, ręce jak grabie -10 ale chciałem zakończyć wreszcie temat alarmu a tu zonk mimo kabli w podsufitce i pod maska brak kabla do sygnalizatora, zdjąłem izolacje odkręciłem moduł pactronika i nie ma wsuwki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powyżej modułu czujników parkowania idzie kabelek do głośniczka, natomiast to z lewej 2 wtyczki szara i zielona, wiązka do modułu haka idzie 7 kabli 4 wchodzą do wtyczki zielonej a do szarej jeden gruby, wciąż nie wiem od czego jest moduł do którego idą pozostałe dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
