Stary 25-02-2021, 05:54   #51
ziutekkk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięta klapka wlewu paliwa !!!
Cześć, ja mam inne pytanko, czy w mk4 są różne klapki? Przewijam temat i widzę problemy mają niektórzy z otwarciem klapki i zamkiem, jednak u mnie wgl się nie zamyka klapka. Wlew jest bezkorkowy, a klapka zawsze jest otwarta. Jedynie na sprężynie odbija po naciśnięciu klapka i się otwiera, ale ryglowania żadnego nie ma. To samo kolega ma w focusie. I pytanie, powinna się zamykać czy jest dobrze?
ziutekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 06:48   #52
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Powinna. Ale to trzeba zajrzeć do wlewu od błotnika. Jak nie ma korka to powinna być ryglowana żeby ktoś Ci paliwa nie podwędził.
Stary 28-02-2021, 23:35   #53
ziutekkk
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Sprawdzałem i żadnego rygla nie ma w klapce. Jest tylko tak jakby dziura na jakiś rygiel właśnie w samej klapce, ale w obudowie wlewu nie ma żadnego rygla który by wchodził w to miejsce, więc obstawiam że po prostu ma się nie zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2021, 15:29   #54
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
czy ktoś wie jak wymontować klapkę w liftbacku ? Coś się upierdzieliło przy zawiasie i lata
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 10:49   #55
grande1970
Imię: Bobi
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
Domyślnie Odp: Wymiana wlewu paliwa (demontaz)
up ?
Ostatnio edytowane przez grande1970 ; 11-12-2021 o 17:08
Stary 13-12-2021, 16:30   #56
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Jak delikatnie się podważy klapkę (uwaga na lakier) można zsunąć w stronę tyłu samochodu tą lakierowaną osłonę.
Ona jest na delikatnych zatrzaskach, powinna łatwo się zsunąć gołą ręką popchnąć.
Zostaje stelaż klapki dość ciasno wypełniający przestrzeń ale parę lat temu pamiętam jakoś wepchnąłem ten bolec do środka, ale łatwo nie było.... :-)
I ona jest bodajże na tym samym bezpieczniku co klapa bagażnika - skrzynka przy schowku pasażera
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 13-12-2021 o 16:37
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
