#51 |
U mnie jak przekręcam kluczyk,to kontrolka od pasów nie zapala się i próbowałem ją aktywować i nic,a też posiadam wersję GHIA
#52 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bom kontrolka od pasow nie byla aktywna we wszystkich zegarach, jezeli masz zegary bez przypominaniu o zapieciu pasa to jej nie aktywujesz, microcat podaje ktore zegary maja ta opcje a ktore nie
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie prosiłbym o sprawdzenie w microcat mojego vin WF0WXXGBBW1B76866 czy da radę aktywować opcję przypominania pasów.
#54 |
Postów: 6,370
Nie, Twoje auto ma zegary bez tej opcji wiec tego nie aktywujesz. Musisz zmienic na zegary posiadajaca ta opcje lub wgrac nowy soft u jednego z magikow.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. W wolnej chwili mozesz wygrzebac sobie zegary z auta i zobaczyc czy numer z microcata zgadza sie z Twoim na zegarach, jak nie to ktos je wymienil pewnie w celu zmiany przebiegu ale moze na takie co maja ta opcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 23-10-2010 o 09:00 |
#55 |
Postów: 1,142
Wielkie dzięki . Czy wgranie nowego softu pomoże? Gdzie go mogę wgrać i o jakich magikach mowa?
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 23-10-2010 o 11:41 |
#56 |
Postów: 6,370
Uzyj szukajki, albo napisz do kolegi CERES
#57 |
witaj,prosiłbym o sprawdzenie w microcat mojego vin WF05XXGBB51B42957,czy da radę aktywować opcję przypominania pasów.
#58 |
Postów: 6,370
Tak samo jak u kolegi wyzej nie da sie bez wymiany zegarow lub wizyty u magika.
#59 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Chyba nie OT - może zainteresować wpatrujących się w zegary - niejako test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem wyżej kiedy Wam gaśnie kontrolka oleju - u mnie jakieś 3s po przekręceniu kluczyka w II, razem z innymi (otwarte drzwi, ABS, MIL (silnik) itd), a nie po odpaleniu - kiedy dopiero jest ciśnienie oleju i powinna zgasnąć... Myślałem, że może ktoś grzebał w zegarach i zmostkował (bo miał np. problem z pompą/silnikiem i chciał sprzedać auto), ale podobnie ma też mój kumpel też w TDCi. Sprawdziłem dzisiaj u siebie: wypiąłem wtyczkę z czujnika, odpaliłem silnik, zwarłem pin we wtyczce z masą i kontrolka się zapaliła czyli połączenie czujnik - zegary ok - nikt nie grzebał. Tylko moje i kumpla auto tak ma, reszta co znam Mondków gasi kontrolkę po odpaleniu (logicznie). I co z tym ? czujnik? - muszę się tam wcisnąć i sprawdzić omomierzem... Ostatnio edytowane przez chasm ; 26-10-2010 o 19:44 |
#60 |
![]() Imię: MK
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
WITAM.prosiłbym o sprawdzenie w microcat mojego vin WF0WXXGBBW2L69913,czy da radę aktywować opcję przypominania pasów.??
