Stary 13-11-2013, 12:07   #51
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
0.2.11c ale nic nie zmienia jeśli chodzi o mondeo4/smax więc można spokojnie zostać przy 10c
Zmienia bo w najnowszej wersji jest w module ABS 9 tabelek a w wersji 0.2.10c tylko 7 tabelek.
Stary 14-11-2013, 23:41   #52
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W CCC mam ustawione Enhanced ESP/IVD
A co wyczytałeś z tego mojego numery pompy ABS?
Stary 15-11-2013, 05:03   #53
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompę masz ag91-2c405-fa ,czyli z IVDC , to już wiadomo na 100% ,że chcąc mieć HLA trzeba zmienić pompę.Pozostaje kwestia YAW sensora,ale tego to nam chyba już nikt nie sprawdzi bo np. w mondeo mk4 aby się do niego dostać trzeba wymontować fotel pasażera bo znajduje się on pod wykładziną , na poprzecznej belce pod fotelem pasażera.
W/g mnie ten sensor także trzeba wymienić,tak bynajmniej wskazuje ECAT.
Stary 15-11-2013, 09:24   #54
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przy wymianie pompy ESP trzeba pewno odpalić w IDSie procedurę instalacja modułu programowalnego - obstawiam, że wtedy IDS zaprogramuje immobilizer w pompie i zrobi inicjalizację żyro
Stary 15-11-2013, 15:25   #55
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z moich informacji wynika ,że nie ma immo w pompie ABS w mondeo mk4.
Stary 15-11-2013, 15:28   #56
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
a to imo nie jest w pompie paliwa ew. wtryskowej ?
Stary 18-11-2013, 22:01   #57
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
z pompy ESP kolegi Mruczus007, przy okazji update softu zegarów Converse+, odczytałem następujące dane:
Typ Pliku: jpg czujniki cisnienia.jpg (62.5 KB, 452 wyświetleń)
Stary 18-11-2013, 22:03   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wnioskuję,że kolega nie ma układu HLA,bo ma zwykłą pompę IVD z końcówką AB
Stary 18-11-2013, 22:07   #59
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
niech wypowie się Mruczus007, ale wydawało mi się, że on ma właśnie HLA, a regulacji twardości zawieszenie on nie ma; ma za to automatyczna skrzynię (nie wiem czy to coś zmienia)
Stary 18-11-2013, 22:09   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A w automacie występuja HLA ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
