Stary 19-12-2019, 13:26   #51
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
W mondeo mojej zony nie działał tempomat, tzn nie zawsze sie załączał. Przyczyna byly zasniedziale i właściwie juz przerwane kabelki idace we wiazce do komputera ktory jest w lewym przednim nadkolu. Jest tam takie ferelne przejscie slabo zabezpieczone w blasze ,ze przewody sie zaginaja, pęka izolacja i przewody sniedzieja. Natrafilem na to przy okazji naprawy slynnego kabelka od inteligentnego ladowania przy alternatorze.
Stary 19-12-2019, 14:01   #52
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Uh, coraz to ciekawsze usterki widzę. Mam nadzieję, że w tym przypadku jest problem tylko z licznikiem. Ciężko dostać się do tego przejścia w nadkolu??
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 14:05   #53
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Nie jest tak zle ale super latwo tez nie jest.
Stary 22-12-2019, 18:42   #54
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przelutowałem wszystkie piny w gnieździe i mam spokój z błędami takimi jak:
Kod:
===PCM DTC U0405:00-6C===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Status:
 - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
Kod:
===BCMii DTC C1D22:49-2C===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii===
===BCMii DTC C2003:49-2C===
Kod: C2003 - Zespół przełączników z lewej strony kierownicy
Status:
===END BCMii===
===BCMii DTC B112B:07-28===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
 - Usterki mechaniczne
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END BCMii===
Nie wiem czemu, ale błędu o otwartym obwodzie anten radiowych też już brak, choć tu przyczyna była gdzie indziej raczej.
Stary 22-12-2019, 19:34   #55
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Super. Wiem jak to cieszy.
Poszło mobilnie.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 12:08   #56
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
witam, odświeżę trochę temat bo dopadł mnie ten sam problem i pytanie czy licznik z convers + rozbiera sie tak samo ?
Rozebrałem i przelutowałem styki w liczniku, po jeździe próbnej na razie nie pojawiają się problemy z przyciskami ale nie było widać uszkodzeń lutów.
Ostatnio edytowane przez blockout ; 14-03-2020 o 22:31
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 16:04   #57
Liliith
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Również nie działają mi przyciski na kierownicy po prawej stronie, a dokładniej przycisk „do góry” czy jest ktoś z okolic Trójmiasta kto potrafił by się tym zająć?
Liliith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 19:19   #58
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Mi jednak po czasie zacząć przycinać znowu przycisk do góry po prawej stronie, więc przelutowanie w liczniku pomogło tylko połowicznie. Muszę pewnie jeszcze poprawić ścieżki i przeczyścić styki w samym przycisku.
Możliwe, że będę musiał też pewnie poprawić wiązkę, o której pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Mam takie dziwne przypadłości, że jak jadę i na chwilę wstrzymam tempomat to on się wyłącza. Czasami na liczniku błyśnie też strzałka informująca o zmianie biegu (mimo, że nie mam takiej opcji włączonej).
Stary 20-05-2020, 10:57   #59
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, przelutowałem już licznik, płytki sterujące kierownicy, wyczyściłem styki. Jednak tempomat nie zawsze się włącza i czasami sam się wyłącza, a przycisk do góry raz działa raz nie, ale wątpię, że jest to dalej problem z licznikiem lub płytkami sterowania. Komputer sypie też błędami:
U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM,
U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą. Czasami też kontrolka alternatora świeci się parę sekund po włączeniu auta. Jak dojść do tej wiązki/wiązek? Co trzeba odkręcić/odchylić? Masz może jakąś instrukcję wideo lub jakąkolwiek gdzie tego szukać?
Stary 20-05-2020, 11:32   #60
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Komputer jest w lewym przednik nadkolu pod zbiorniczkiem spryskiwacza. Cala wiazka przechodzi tam przez belke . Trzeba odkrecic od spodu oslone zderzaka i jak bedziesz po autem to wiazka z lewej strony sie znajduje intam trzeba posprawwdzac pr,ewody jest troche roboty bo trzeba sciagnac cala tasme izolacyjną okrywajaca wiazke. I pozniej kabelekmpo kabelku trzeba sprawdzic czy nie jest przegnity. Czasami jest to ciezko widoczne i dlatego robilem dwa razy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
