Stary 11-02-2016, 22:55   #51
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi - gaśnie podczas jazdy
Panowie, możecie mi podlinkowac tego mixola i napisać ile go nalac? Czytam, czytam i chyba wleję swojemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 23:15   #52
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak profilaktycznie to na baniak paliwa tak ze 200-250 ml, ja wlewalem ostatnio orlena 2t taki czerwony, do pily spalinowej mialem kupiony do mieszanki, gdzies kiedys byl obszerny temat o tym, ze niektore maja inna temperature zaplonu jak ropa i sie nie nadaja, jak kiedys trafie to podrzuce, a jak sie interesujesz tematem to pewnie sam natrafisz.
Stary 11-02-2016, 23:36   #53
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Za dużo też nie można, mimo że wtedy jest wszystko ładnie smarowane i silnik ładnie mruczy to wzrasta spalanie i nagar osadzający sie w silniku. Poniżej ciekawy opis:
Problemem (pomijając 'polską' jakość paliwa) są wyśrubowane przez UE wymogi odnośnie zawartości siarki w ON. Bez siarki paliwo staje się 'suche', jak benzyna. Kiedy pompy CR w autach sprzed kilku (kilkunastu nawet, bo wtedy pojawiały się już powoli CR) lat były projektowane i produkowane, obowiązywały inne normy i można było przyjąć, że pompa będzie pracować prawidłowo. Z czasem przyszły obostrzenia, zawartość siarki w ON zmniejszyła się (moja unia, taka piękna) i pompa zwyczajnie z przebiegiem zaczyna się powoli, acz sukcesywnie zacierać. Pompa produkuje wtedy charakterystyczne 'złote wiórki', przez brak smarowania, czyli przez tarcie. Wiórki przelatują później z pompy przez wtryskiwacze do cylindrów. Oczywiście nikt nie mówi o ogromnych ilościach, ale czasami da się zauważyć na dnia obudowy filtra paliwa złote wiórki z pompy.
Rozwiązaniem w obecnych czasach jest dolewanie oleju 2T (popularnie nazywanego MIXOLem). Tylko proszę nie posądzać tutaj nikogo o druciarstwo. Zaczęło się od znalezienia przez jednego z użytkowników forum Avensis, na jakimś niemieckim forum tematu o dolewaniu tegoż oleju do ON (w proporcji 1:200 - 1:250). Niemcy zlecili jakieś badania i wyszła poprawa smarowania bodaj o ok. 20%, czy 25%. Test był robiony z tego co kojarzę na oleju Liqui Moly 1052 (nie, to nie reklama). Następnie użytkownicy forum Avensisa wraz u forumowiczami Peugeot Klub zrzucili się na ponowne badania. Były trzy próbki - jedna zwykły ON, druga ON + 2T (nie pamiętam jakiej marki, być może Orlen Platinum Moto 2T, w proporcji 1:200), trzecia ON + 2T (1:300). Przy 1:300 wyniki były ciut gorsze, jak przy 1:200. Przyjmuje się, że najlepszą poprawę smarowności uzyskuje się przy domieszce 1:200-1:250. Sam leję Orlen Platinum do każdego tankowania (szczególnie zimą) i delikatnie poprawiły mi się korekcje wtryskiwaczy i nie wywala mi (jak wcześniej raz na kilka miesięcy) błędu zbyt niskiego ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 23:45   #54
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Mam gdzieś w domu olej do kosiarki, piły i kosy spalinowej. Poczytam w internecie informacji, może któryś z nich się nada do samochodu. Zobaczę czy będzie jakaś widoczna poprawa
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-02-2016, 16:43   #55
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak masz oleje do dwusuwów, to na pewno ktorys sie nada, a jak chcesz przesmarowac, to moze gdzies w Twojej okollicy na cpn maja BIO100 czyli rope z rzepaku, wlac pare litrow i to samo bedzie.
Stary 12-02-2016, 20:30   #56
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ekodiesel z Orlenu się nada? XD
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-02-2016, 20:42   #57
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może być taki?
Sorry za post pod postem.
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-02-2016, 20:57   #58
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
taki lalem, ekodiesel to normalna ropa, chyba tylko do 5% z komponentow.
Stary 12-02-2016, 21:25   #59
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
No to git, że będzie ok. Mam gdzieś jeszcze mixol do motorynki, tzn powinien być, więc stihla nawet nie będę otwierać. Jutro próba, leję i będę wypatrywał efektów ^^
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-02-2016, 21:35   #60
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Panowie a nie boicie się trochę że przez to dolewanie wtryski się zasyfią i kolektor od nagaru?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
