Stary 20-01-2014, 18:00   #51
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: "Szorujący" hamulec tylnego lewego koła
Witam. Dołączę do tematu ponieważ mam tylną dzwigienkę od ręcznego zapieczoną i zamierzam ten zacisk zregenerować gdyż widziałem że są zestawy naprawcze do zacisków do mondka a jak wiadomo do tej czynności bede musiał wymontowac cały zacisk a co za tym idzie chciałbym wymienić cały płyn hamulcowy. Odpowietrzenie układu następuje w kolejności
1-Prawa strona tył
2-Lewa strona tył
3-Prawa strona przód
4-Lewa strona przód
I tu moje pytanie odnośnie tej kolejności, czyli patrząc od przodu auta czy od tyłu?
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 22:08   #52
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Kolejność jak najbardziej zgodna zawsze zaczynasz od zacisku najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej.
Regeneracja jest bardzo prosta tylko pamiętaj o zaślepieniu przewodu hamulcowego po zdjęciu zacisku do regeneracji oraz kontroluj stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym bo możesz zapowietrzyć pompę ABS.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 23:34   #53
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Co do samego przebiegu całej akcji to wiem co i jak tylko chciałem się upewnić co do pierwszego odpowietrzanego koła bo jeśli stanę z przodu auta to prawa strona tyl bedzie od strony kierowcy a jeśli stanę z tyłu auta to wtedy prawa strona tył oznacza koło po stronie pasażera. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia czyż nie? A z autopsi wiem że nie zawsze koło tylne które znajduje się niby najdalej od pompy jest najdalsze np opel corsa b najdalsze koło tylne ma po stronie kierowcy.... Trochę namotałem ale mam nadzieję że mnie rozumiecie.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 20-01-2014 o 23:39
Stary 21-01-2014, 00:01   #54
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Patrzysz/liczysz koła tak, jakbyś siedział w samochodzie, bądź stał z tyłu za nim.
Stary 21-01-2014, 00:03   #55
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
No i Wielkie dzięki o to mi chodziło. Pozdrawiam.
Stary 21-01-2014, 00:08   #56
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
To upewnij się po które stronie samochodu idą przewody hamulcowe. Z tego co pamiętam po prawej czyli skoro masz pompę po lewej przewody idą po prawej twoim najdalszym kołem będzie tylne lewe aleto tylko teoria. W praktyce myślę że nie ma to większego znaczenia ponieważ oba przewody na tylne koła wychodzą z pompy ABS i jeden z nich ma długość powiedzmy 3,50 a drugi 3,80.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
