Stary 02-11-2015, 09:46   #51
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
To, że nie ładujesz akumulatora prostownikiem chyba nie jest dobre. Powinno się przed zimą go doładować, zwłaszcza jeśli robi się małe przebiegi po mieście. Pewnie trzymasz fure w ciepłym garażu, dlatego nie boisz się o jego stan. Ale drugie przykazanie Diesla mówi, aby akumulator sprawdzać. Nie wiem czy posiadasz converse+, ponieważ taki komunikat właśnie tam się pojawia.
W każdym bądź razie, w moim 1.8TDCI komunikat o rozładowanym akumulatorze pojawia się na converse+. Akumulator jest doładowywany przed zimą prostownikiem i żadnych problemów podczas rozruchu zimnego silnika nie ma. Także stwierdzenie, że jest niesprawny chyba jest nietrafione. Gdyby chodź raz nie odpalił po ładowaniu prostownikiem zostałby wymieniony na nowy.
I proszę nie pisz, że wypisuje bzdury ponieważ piszę jak jest.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 10:23   #52
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komunikat taki pokazuje mi się wtedy, gdy przy wyłączonym silniku mam np. włączone radio przez tak jak pisałeś jakieś 5 minut
Komunikat pojawia się przy wyłączonym zapłonie gdy na Convers+ wyświetla się tylko logo Ford-a, stan licznika i godzina?
Skoro akumulator jest naładowany to po co go ładować?
Wyskakuje, może nie po 5 minutach , ale po około 15.
A to ciekawe bo po tym czasie to Convers+ jest już wygaszony gra tylko radio.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 02-11-2015 o 10:37
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 10:46   #53
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
oraz poranne uruchomienie przy -1
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 04-11-2015 o 07:36
Stary 02-11-2015, 13:42   #54
Robert 68
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to według mnie masz problem, nigdy takiego komunikatu nie zobaczyłem a wielokrotnie tak jak wcześniej pisałem radio grało i ponad godzinę. Na Twoim miejscu sprawdził bym czy Ci prąd nie ucieka, no i oczywiście stan akumulatora.
Stary 02-11-2015, 14:17   #55
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Paw3l1 to według mnie masz problem
Nie będziemy się już sprzeczać, Jakby prąd uciekał tudzież niesprawny był akumulator to zapewne przy moich miesięcznych przebiegach miałbym problem z rozruchem silnika ubiegłej zimy jak i wcześniej. Być może masz i trochę racji, może tej zimy aku nie przetrwa, co prawda ma już swoje lata. Póki auto odpala normalnie po dłuższych postojach nie męcząc rozrusznika uznaję, że "ten typ tak ma". Wyłączam się z tej dyskusji i życzę koledze miłego dnia.
Stary 02-11-2015, 18:13   #56
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ostatnio również tak miałem przy wgrywaniu softu Oriona, wtedy stacyjka musiała być przekręcona. Fakt że nie mogę całkiem świateł wyłączyć, co najmniej pozycyjne muszą się świecić.
Może @tedi_k się wypowie bo zapewne ten komunikat widział w wielu mk4.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-11-2015, 18:35   #57
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
u mnie tez ten komunikat moze sie pojawic: otwieram drzwi, wlacza sie podswietlenie C+ a na nim info o slabym paku. Pierwszy raz info pojawilo sie tak rok temu ale problemu ze startowaniem nie bylo. Dopiero w ten weekend rano zaczal grzac swiece a potem zakrecil - niby bez problemu ale tak mniej zwawo.
Jak juz gdzies pisalem. po wylaczeniu silnika, radio gra tylko pare min a potem sie wylacza. Powinno grac 15min.
W najblizszych dniach kupuje aku. Obecny, ori, ma 5 lat
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-11-2015 o 18:38
Stary 02-11-2015, 18:48   #58
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
U mnie nie ma reguły kiedy pojawia się komunikat o rozładowanym akumulatorze. Bardzo często robię coś przy aucie i radio zawsze gra. Ostatnio radio było włączone przez ponad 2 godziny, potem pojawił się komunikat o rozładowanym aku, zignorowałem go, po 15 minutach radio się wyłączyło i nie można było go włączyć. Następnego dnia rano nie było problemów przy odpalaniu. Innym zaś razem radio włączyłem i po 5 minutach pojawił się komunikat. Trochę się wystraszyłem, bo byłem daleko poza domem, więc radio wyłączyłem. Następnego dnia rano już pojawił się mały problem przy odpalaniu, ale w ostateczności zapalił. Jak widać nie ma reguły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 19:43   #59
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Bo taki komunikat się wyświetla jak się dłuuuugo słucha radia , chyba że masz tube to krócej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo jak po prostu pada aku. Samochód będzie zapalał bo wyświetla się ostrzeżenie że już aku słabnie , ale będzie odpalał do czasu bo np u mnie ignorowałem taki komunikat moze tydzień - dwa aż w końcu pewnego ranka ani drgnął. Ładowanie nie pomogło ! Po wymianie aku ( ok 200 kkm przebiegu ) wszystko gra i hula jak koń na westernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2015, 15:54   #60
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprostszym rozwiązaniem , ale kosztownym , to kupno nowego aku .
Póki co na aku zawiodłem się tylko raz, nigdy nie był doładowywany, więc nie przekreślałbym go tak kategorycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użytkownik Paw3l1 zainspirował mnie swoimi filmikami i zainstalowałem jeden z programów do odczytu danych z odbII. Nie wiem na ile te dane są wiarygodne, ale po doładowaniu przez noc, nieruszaniu auta przez weekend i kilku krótkich trasach, ładowanie ani na poziomie 14,3V. To chyba dość dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przed weekendem miał poniżej 9,5V.
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
