Stary 26-05-2014, 10:28   #51
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
To ja dopiszę jedną rzecz, a propo częstego używania klimatyzacji. Niedawno kupiłem auto, gdzie klima raczej nie była używana i na początku załączała się i zaraz rozłączała, komp wykrył zbyt niskie ciśnienie w układzie. Już miałem umawiać się na wizytę w ASO, ale okazało się, że klimatyzacja się rozruszała, poprzedni właściciel mówi, że faktycznie nie była używana, ale za to serwis był w zeszłym roku.
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 13:03   #52
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał jaqbwp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oboje mamy rację.
ok. pod warunkiem, że ktoś z nas to kobieta. ja na pewno nie.
Stary 25-12-2015, 21:03   #53
michciosam
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: Mondeo MKIII (Sedan)
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Klimatyzacja - czy w zimę chłodzi ?
Chciałem zapytać forumowiczów o to czy w waszych Fordach klimatyzacja chłodzi w okresie zimowym ?
Mój problem/obawy polegają na tym, że gdy włączę klimatyzację np. na 20,5 stopni i potem daje na najniższy poziom LO , to dalej leci mi z nawiewu ciepłe powietrze. W lato chłodziło bardzo dobrze natomiast teraz leci ciepłe. Czy tak powinno być czy może ktoś zna przyczynę takiego zachowania klimatyzacji?
michciosam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 21:15   #54
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - czy w zimę chłodzi ?
jaka tem. na zew. była?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 10:07   #55
michciosam
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Około 4-6 stopni
Stary 26-12-2015, 10:11   #56
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Skoro na LOW leci ciepłe to coś jest zepsute. Na LOW musi lecieć co najmniej takie jak zasysa z zewnątrz. Tak myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2015, 10:31   #57
michciosam
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Hm...tylko co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakieś pomysły ?
Stary 27-12-2015, 17:18   #58
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Może klapki albo silniczki przytykające dopływ ciepłego powietrza ci padły i są cały czas otwarte i dlatego leci ciepłe powietrze.
Miałem kiedyś coś podobnego ale to jeszcze w dużym fiacie że miałem urwaną linkę od zaworu sterowania nagrzewnicy i zawór ustawiony był po środku i po mimu że na suwaku przesuwałem na zimne czy ciepłem powietrze to zawsze leciało w miarę ciepłe czy to zima czy to lato było jak to odkryłem i naprawiłem to zima zaczęło lecieć nie ciepłe a gorące powietrze z nawiewów a latem chłodniejsze niż przed naprawą.
Żeby to sprawdzić przynajmniej częściowo bo tylko od strony pasażera jest łatwy dostęp bo jest ich więcej ale część da się sprawdzić wyjmując schowek. Więc wyjmij schowek i najlepiej w cichym miejscu żeby słyszeć czy silniczki pracują zmieniaj temperaturę przy nawiewie ustawionym na min tak żeby wentylator nie zagłuszał ci pracy silniczków obserwuj co się dzieje z klapkami i czy słychać taki dźwięk podobny jak w zegarku( tym środkowym jak zmieniają się minuty) podczas zmiany temperatury na klima troniku.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 27-12-2015 o 17:34
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 20:32   #59
Snajper_881
Klima poniżej 5+*C się nie załącza w Mondeo MKIII. Mam tutaj na myśli sprężarkę, żaden wentylator od klimy ani nic w "stand by" nie pracuje tak jak ktoś to pisał wcześniej. Sprawdzałem, testowałem. Po wyjechaniu z ogrzewanego garażu gdy temperatura spadnie w okolice 5-4 na plusie sprężarka wyłącza się na amen. Tak jak ktoś pisał, włączenie nawiewu na szybę, ale tego osobnego guziczka z napisem "MAX" podobno powoduje wymuszone włączenie sprężarki aczkolwiek nie sprawdzałem jeszcze, więc ręki urwać sobie nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2015, 20:43   #60
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A to już wiadomo.... Skoro Michałowi leci ciepłe na LOW to ma coś zepsute. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
