#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
PANOWIE TEMAT JEST O KLAPKACH W KOLEKTORZE A NIE O GWARANCJACH GDZIE JEST MODERATOR.
potem szukając jakiegoś tematu czytamy kupę postów nie związanych z tematem Bump: PANOWIE TEMAT JEST O KLAPKACH W KOLEKTORZE A NIE O GWARANCJACH GDZIE JEST MODERATOR. potem szukając jakiegoś tematu czytamy kupę postów nie związanych z tematem |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Mondeo Vignale/ Focus
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/ 1.0 ecoboost
Rocznik: 2018 /2015
Postów: 13
Dokładnie Popieram.!!
#53 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
No i co w końcu z tymi klapkami?
Czy są osoby którym się rozleciały i rozwaliły silnik - czy to jakieś strachy na lachy. |
#54 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
zawór chyba aż tak bardzo się nie otwiera, żeby cała klapka wpadła do cylindra, ale to tylko moje przypuszczenia bo nie rozbierałem tego ustrojstwa.
Motostat |
#55 |
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Ja kupiłem Mk3 z Lpg i przy przebiegu niby 126000km cięgno od podciśnienia sterującego klapkami było zrzucone na bok.Wiec je założyłem z powrotem (auto niby żwawsze) i od razu usłyszałem jakby metaliczne grzechotanie w kolektorze przy lekkim dodaniu gazu przy otwartej masce.Pomyślałem że zostały uszkodzone przy wierceniu kolektora przy montażu Lpg albo licznik jest sporo skręcony.
Pyt. do Darka?Czy te 90tys.km o których piszesz to pewny przebieg?Czy ten separator oleju to tylko wyłapuje olej z powietrza bo mi ginie olej?Czy jest jakieś połączenie kol.dol.z układem olejowym tak jak np.w przypadku EGR-u? Dla tych co nie wiedzą jak łatwo rozpoznać różnicę w pracy dolotu czyli hałas klapek w mK3 polecam mój sposób ze zdjęciem wężyka z puszki podciśnieniowego sterownika klapkami z prawej strony kolektora pod przepustnica(można pomóc sobie lusterkiem) i zaślepienie końcówki wężyka ok.fi 8mm wkręcając blachowkret z dużym łbem coby go nie wciągnęło podciśnienie i dodawać gazu pokręcając przepustnicą. |
#56 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
#57 | |||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Temat wałkowany wiele razy na forum i są inne osoby, które je wywalały i robiły bardzo duże przebiegi, więc Twój przypadek to raczej problem tego egzemplarza. Cytat:
#58 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Tak te klapki mogą wpaść do silnika-cylindra !!!
Nie ma się czym chwalić ale z tego powodu musiałem wymieniać silnik w mk3 koszta ogromne !!! Dlatego jak tylko się dowiedziałem (wczoraj) że te dziady z Forda zaś wsadziły klapki do kolektora a do tego cięgno nimi sterujące zamaskowali-bo nie czarujmy się, to jest wadą tego silnika Mianowicie jest taka plastikowa rynienka która te cięgna zasłania a w mk3 było to widoczne, to postanowiłem jak najszybciej zrzucić kolektor-kolega mechanik który zakłada LPG i ma w tym wprawę. Jednak najpierw muszę wiedzieć które szybciej się wyrabiają klapki i które najprawdopodobniej będę miał do wymiany, dlatego proszę dariusz k24 o podpowiedź, bo z tego co wyczytałem z Twoich postów to te dolne szybciej się wyrobią ? Które Ty miałeś wytarte ? I czy oba komplety klapek są takie same i pasują z mk3 ? Tak się składa że po wymianie silnika w mk3 miałem nowy kolektor i od razu klapki zostały zdemontowane razem z prętem- i tydzień temu mało ich nie sprzedałem za 50 zł Teraz się okazuje że jednak dobrze że je zostawiłem bo jednak k.... mam te klapki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piszesz Darek że pasują z mk3 to super, ale jak z tymi gniazdami przy wylocie z kolektora już w stronę cylindrów w których klapki pracują ? Czy one tez mogą być z mk3 ? Wiem że one się wypalały i kruszyły ? Reasumując zrzucam kolektor i na górze są klapki tak jak były w mk3 a na dole są drugie i są też widoczne tak ? Czasem mam tak że jak go odpalę to kuleje jakby na jednym garze szedł i zgaśnie po 10-20 sek no i raz za kiedy właśnie zaraz po odpaleniu zapali się check, ale po podpięciu kompa błędów nie ma ? Czy to może wskazywać na kończące się-nieszczelne klapki ? Mam też takie szarpnięcie gdy ruszam i poszczam sprzęgło, ale ten typ chyba tak ma ? I słówko do tych kolegów zaślepionych w ASO i ich możliwości-wiedzę. Nie będę już pisał że barany matoły itp. bo nie mam na celu nikogo obrażać, wyżyłem się na nich 4 lata temu jak miałem mk3. Oni twierdzą że w 2,0 duratec ma hydrauliczne kasację luzów, a jak im powiedziałem że są przecież szklanki itd. to oni że się płytkami reguluje (jak w polonezie ) i nie matoły ??? O kalkach jak już im coś się wytłumaczyło że coś takiego jest, to niech pan tego nie wyciąga bo inżynierowie Forda latami studiowali żeby to opatentować i to musi być bo to jest najlepsze na świecie. Zdemontowałem i fakt czasem falował na wolnych obrotach bo ciężko było mieszankę LPG ustawić, bo za dużo powietrza się dostawało. Poza tym różnicy nie widziałem, ale w mk4 z tego co pisze Darek jest inaczej i bez klapek się jeździć nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Darku a cewki(wiem że są 4 ciekawe jaka cena) co ile trzeba wymieniać ? Mam przejechane 132 k z tego 32 na LPG i jeszcze luzów nie mierzyłem. Pozdrawiam i czekam na poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie Ostatnio edytowane przez OTTO ; 10-03-2014 o 19:59 |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
"Tak te klapki mogą wpaść do silnika-cylindra !!!" - BMW ma podobny problem i nie tylko BMW.
M.. Ostatnio edytowane przez Mediana ; 10-03-2014 o 20:03 |
#60 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Nie pamiętam jaki silnik w BMW ale jak mi wymieniali silnik to kląłem jak szewc na Forda i oni mnie uświadomili że nie tylko ford to stosuje, wymieniali silnik właśnie w BMW i coś gadali chyba o Volvo no ale kiedyś Volvo było z Fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy zakupie auta pytałem w Fordzie czy są klapki ? Odp. NIE nie ma Ford rozwiązał to inaczej- czyt. zasłonili cięgno od klapek kawałkiem plastiku żeby ludzie się nie czepiali.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie Ostatnio edytowane przez OTTO ; 10-03-2014 o 20:09 |
