Stary 21-10-2015, 14:07   #51
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy i wibracje na biegu jalowym po odpaleniu zimnego sinika.
Orientuje się ktoś ile może mniej więcej kosztować robocizna wymiany 'tych' trzech poduszek silnika?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 20:15   #52
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Kolega lesiux wymieniał i kosztowało go to coś koło tysiaka, a robił to sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 22:59   #53
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Dokładnie OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt poduszek ok 1k PLN. Wymieniałem sam, ale warsztat ok 200zł śpiewał za robociznę.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 07:20   #54
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Poduszki już kupiłem. Trzy sztuki FEBI Bilstein za 520 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się po prostu czy zabierać się za to samemu nie mając o tym za bardzo pojęcia czy też oddać mechanikowi. Najbardziej mnie zastanawia jak się wymienia tą poduszkę, do której jest dostęp tylko od spodu.
Stary 22-10-2015, 08:15   #55
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Potrzebujesz kanał albo podnośnik kolumnowy, ewentualnie kobyłki, ale tutaj bym się trochę bał akurat, bo trzeba dość głęboko wejść i się odrobinę pogimnastykować. Odkręcasz dwie śruby, odciągasz ręką silnik do przodu o kilka centymetrów, wyciągasz starą poduszkę, wsadzasz nową, przykręcasz śruby z powrotem. Mi to zajęło dosłownie 15 minut. Wskazane posiadanie WD-40, bo się mogą śruby lekko zapiec.
Do wymiany poduszek silnika potrzebujesz lewarek, podstawiasz go pod miskę olejową, podnosisz lekko silnik. Reszta w filmie od Darka. Przy okazji można sobie poprawić prowadzenie linki zwalniającej zaczep maski (u mnie się potrafiła przycinać). Mnie wymiana poduszek silnika zajęła 2h.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 15:09   #56
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dzięki za odpowiedź i opis jak to zrobić. Niestety kanału nie mam także może być ciężko. Myślę, że najpierw zadzwonię do mechaniora i spytam ile za to weźmie a jak cena mi się nie spodoba to będę się wślizgiwał pod auto.
Stary 27-10-2015, 18:46   #57
padremore
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 12-06-2014
Silnik: 2,0
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum. Mam podobny problem z moim mondkiem. W czasie jazdy i na postoju wyczuwalne sa drgania na kierownicy i pedalach. Nie sa one mocne ale na tyle denerwujace, ze po krotkim czasie jazdy mam mrowienie w rekach i stopach. Do porownania jechalem clio mojej zony i tam az przyjemnosc jazdy. W moim mondeo ogladalem ta olejowa poduszke(obok rozrzadu) jest tam odstep ok. 3mm miedzy guma i obudowa. Wedlug mnie to chyba jest ta poduszka cala. Co wedlug was moglo by byc jeszcze przyczyna tych drgan. Moj mondeo to benzyna 145km i przebieg ok. 80.000 km. Jaka jest szczelina na nowej poduszce olejowej?
Z gory przepraszam za bledy, ale juz dosyc dawno nie pisalem po polsku.
padremore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 18:52   #58
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tylko poduchy, wymien i zapomnij.
Stary 27-10-2015, 19:04   #59
padremore
Imię: Mirek
Silnik: 2,0
Dziekuje za szybka odpowiedz! Poduszki orginalne albo zamienniki?
Po wymianie poduszki od strony rozzadu, Auto chodzi jak nowe.
Ostatnio edytowane przez padremore ; 07-02-2018 o 21:49
Stary 27-10-2015, 19:29   #60
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Febi, Swag...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
