Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-06-2015, 00:09   #51
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja na
Napisał mIcHaL_027 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam małą prośbę, czy możecie zdiagnozować czy wg tych zdjęć czeka mnie uszczelnianie tego wtryskiwacza? Jak pilne to jest?
Prawdopodobnie tylko malutki oring na przewodzie przelewowym. Najprawdopodobniej jest to ropa. Łatwe i tanie w naprawie, sam to spokojnie ogarniesz - to odnośnie wtryskiwacza. Jeśli chodzi o ten kapturek odmy, tą przykrywkę, to najprawdopodobniej gdzieś spod membrany Ci leci, albo co gorsza masz membranę uszkodzoną, ale to się rzadko zdarza. Możesz spróbować zdjąć ją (dość skomplikowany zabieg jeśli nie chcesz połamać zaczepów, ale da się zrobić) i ja rozwiązałem to tam, że zakupiłem tam oring bodajże 1mm grubości, średnica zewnętrzna 50mm, ale dokładnie nie pamiętam, trzeba by zmierzyć. Ten oring wsadziłem pod membranę i zapiąłem pokrywkę z powrotem (trochę się namęczyłem, ale ciepło sprzyja ocaleniu zaczepów) - przestało się tam pocić, z tym, że moja membrana pod kapslem była cała. Musisz ocenić czy to raczej ropa na kapslu czy olej, jak olej to z odmy jak ropa, to jakimś cudem z tego przelewu na wtryskiwaczu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 02-07-2015, 15:18   #52
Bacek95
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Ktoś z was może wie jakim kluczem oczkowym (trox?) odkręcać szpilki wtryskiwaczy?
Bacek95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 17:25   #53
rafal241411
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Witam. Właśnie zamierzam zabrać się za uszczelnianie silnika. Bo przy drugim wtryskiwaczu strasznie zbiera się olej albo ropa sam nie wiem. I od razu chciałem zrobić uszczenienie kolektora i wtryskiwaczy. Jakie dokładnie potrzebuje uszczelniacze. Dodam iz silnik ma juz 250kkm. i za pewne lekko wtryskiwacze nie wyjdą.
U mnie pojawiał się olej na górnej części głowicy czyli pod kolektorem bo były luźne szpilki od wtryskiwaczy po wyczyszczeniu i potraktowaniu silikonem jest wszystko oki oprócz pojawiającej się ropie na wtryskiwaczu w jego górnej części. Wymiana oringa na powrocie nie dała rezultatu.
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 21:41   #54
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Odp: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja na
Wtryskiwacze idą na sprawdzenie, jeden straszne stuka, tak że na pewno regeneracja go czeka. Poci się pokrywa zaworów, walczę właśnie z demontażem. Te wtryski to pompo czy piezo, czy piezo pompo? Jak się ma sprawa, prysnąłem we wtryski odrdzewiacza żeby po puściły i pomogło przy demontażu, tyle że podczas wyciągania, poszła ta ropa z olejem i tym odrdzewiaczem na cylinder, nie przeleci to do misy? Może zakręcić rozrusznikiem i wyrzuci to? A może po prostu się spali?
Tu link z mojej foto relacji:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-08-2015 o 21:43
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 22:05   #55
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Krzysiek wtryski są piezo. Pompo wtryskiwacze to w VAG. O to chodzi? Jeżeli płynne, to pokusiłbym się o zakręcenie rozrusznikiem. Wywali otworami po wymontowanych wtryskach. Po montażu, jeżeli będzie za dużo płynu na cylindrach, rozwali Ci silnik. No chyba, że spłynie do miski olejowej. Fotorelacja bomba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2015, 22:15   #56
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak co do wtrysków, to chciałem wiedzieć, dziękuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płynne, sporo naleciało ale nie było możliwości tego zatrzymać, ciekawe czy pierścienie na cylindrach trzymają, bo u dziadka w tico spłyneło po pierścieniach do misy i wymiana oleju, ale wiadomo jakie silniki w tico są trwałe... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wywali zaworami wylotowymi w wydech??? Zapewne na wszelki wypadek jeszcze olej będę musiał wymienić... Mam problem z pokrywą zaworów, od strony rozrządu nawet ta od wewnętrznej strony pokrywka po wykręcana, od góry śruby też, pompa vakum również oraz od strony filtra paliwa. A ona za chiny wadząc nie chce się podnieść, pompa od podciśnienia widzę że jest smarowana olejem silnikowym.
Stary 16-08-2015, 22:29   #57
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Spokojnie. Pierścienie na cylindrach nie są idealnie szczelne, przecież ropa ścieka do miski przy częstej regeneracji DPF, gdy jest zapchany. Nie jestem mechanikiem, może poczekajmy co Inni napiszą.
Stary 17-08-2015, 11:29   #58
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jesteś pewny? Piezo to były raczej w 2.0TdCi, a nie w 1.6, jeszcze w tym roczniku.
Osprzęt masz najprawdopodobniej BOSCHa, a wtryski elektromechaniczne. I to lepiej dla Ciebie, bo piezo są nieregenerowalne w ogóle. Jak się ... to tylko nowy.
BOSCHowskie są głośniejsze dużo, ale za to w pełni regenerowalne.
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pasek rozrządu zdjąłeś?
Co do tego co masz w cylindrach, to spróbuj to wydmuchać sprężonym powietrzem. Cienką rurką przez gniazdo wtrysku do cylindra. Tylko zanim zaczniesz dmuchać przykryj to jakąś szmatką, żeby nie upieprzyć wszystkiego naokoło.
Jak mogę, to pomogę
Stary 17-08-2015, 13:13   #59
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewny? Piezo to były raczej w 2.0TdCi, a nie w 1.6, jeszcze w tym roczniku. Osprzęt masz najprawdopodobniej BOSCHa, a wtryski elektromechaniczne. I to lepiej dla Ciebie, bo piezo są nieregenerowalne w ogóle. Jak się ... to tylko nowy. BOSCHowskie są głośniejsze dużo, ale za to w pełni regenerowalne.
kolega WRZOCH ma rację są to wtryski Bosch elektromagnetyczne (łatwe i najtańsze w naprawie)
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 15:07   #60
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
No wiec jaki koszt regeneracji takiego? Tak zeby nie dac sie naciagnac. Jaką firmę polecacie?
Po co pasek zwalac jak przez koło paoswe odkrecilem śruby i ta od góry pod plastikową osłoną też poszła pod zgietym oczkowym
focus mk2 , kolektor ssący , uszczelka pokrywy zaworów , wtryskiwacze , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
