Stary 05-06-2014, 08:43   #51
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Pytanie o paramertr z odczytu danych w ForScanie
Jak błąd na zegarach nie wyszedł to tak jakby go nie było. Komputer zapisuje sobie informacje o przekroczonych parametrach i czeka czy problem jest stały - wtedy wyrzuca błąd na zegary, albo go sam kasuje jak problem się nie powtarza.
Czasami mam wrażenie że sami sobie szukamy problemów na siłę podłączając auta po komputer jak nic jeszcze nie wyskoczy na zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czy wspomnianą wcześniej Fabię z niezapaloną kontrolką DPF podłączałeś pod komputer w celu sprawdzenia owego DPF-a. W sumie to C-max też Ci jeszcze nie zapalił kontrolki z błędem dotyczącym DPF.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 09:01   #52
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Aby uruchomić wypalanie komputer musi stwierdzić odpowiednie warunki. Może jak jeździsz normalnie to nie ma dostatecznych warunków do wypalania. Jak wyjechałeś na trasę to takie warunki były.
Mi też ten błąd wywalał. Zaślepiłem EGR-a i teraz dwa wypalania zrobił bez błędów, jeden po 430 km, drugi po 370 km. Na razie testuję co jest przyczyną.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 21:34   #53
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, masz mega rację, szukamy przysłowiowej igły w stogu siana ... a jej tam nie ma.
Napisał wojptak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, jak latam "statycznie" tak jak opisywałem powyżej to DPF wypala się poprawnie o czym świadczy brak błędów i info w forscanie o ilości podanych km od ostatniego wypalania, do tego parametr distance until ... cały czas rośnie.
No właśnie, nie nigdy a mam też interfejs. Nie przyszło mi nawet do głowy by podłączyć choć nie wiem gdzie leży u mnie VAG. Do tego w fabii o ile wiem DPF jest suchy i jest na zegarach kontrolka DPF czego szkoda że nie ma w fordach ...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 22:16   #54
damiasek
Postów: 793
Też masz kontrolkę, lampka MIL obsługuje te błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2014, 22:24   #55
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Podchodząc tak do tematu (w sumie słusznie) to u mnie wszystko w porządku z autem.
MIL jeszcze nigdy nie dała o sobie znać :-)
Przekonałeś mnie...
Stary 06-06-2014, 12:11   #56
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Mi sie wypalalo co 30 km, oleju Liter wiecej Takte tez OK bo Lampa MIL nie zaswiecila? CH BA nie do konca!
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 17:07   #57
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiasek ... co ty na to ?
Stary 06-06-2014, 17:16   #58
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
80% Fordów i nie tylko przyjechało do mnie na wycinkę, bez żadnych "kontrolek" itd. ale poziom "oleju", a bardziej mieszanki ropno/olejowej, był nie do przyjęcia
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-06-2014, 17:20   #59
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
U mnie poziom oleju cały czas bez zmian, no może minimalnie nawet ubyło.
Stary 06-06-2014, 19:48   #60
damiasek
Postów: 793
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm... Nie mam DPF-a i się bardzo cieszę. Etis forda przewiduje wymianę filtru cząstek stałych co 120 kkm. Czyli co powyżej tego przebiegu to należy uważać, a najlepiej usunąć. A to co Heko pisał to w większości przypadków do tyczy aut o większym przebiegu. A co do przybywającego oleju to poziom oleju należy co jakiś czas sprawdzać, jak przybywa to od razu zmienić na nowy i ustalić przyczynę przybywania (a ta w większości jest znana), dodatkowo - DPF szybciej zapełnia się i częściej wypala używa się pojazdu na krótkich trasach, a w takim przypadku należy częściej zmieniać olej i w związku z tym łatwiej wyłapać niepokojące objawy.
Czyli do 120 kkm kontrolka spełnia normę, a powyżej ... to tylko ford który przeczesywał złomowiska w celu sprawdzenie co jest zbyt dobre i trwałe.
ps. U mnie od zmiany do zmiany 12-14 kkm olej tylko ubywa, około 1/3 pomiędzy kreskami.
296 kkm, orginale: wtryski, egr(po osobistym czyszceniu), turbina, dwumasa (aczkolwiek chyba powoli kończy się sprzęgło).
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 06-06-2014 o 19:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
