#51 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2022
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2
Do tapicera Tap Garage w Porębie gościu naprawia wysyłkowo. Miałem to samo co Ty 😉 |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2023
Model: S-MAX
Ford S-Max 2012 jak w temacie i mnie spotkała ta niemiła sytuacja z roletą. Nie zwija się prawidłowo (nie jest odpowiednio napięta) Czy jest gdzieś na dolnym śląsku firma która zajmuje się naprawą takich rolet. Bo widzę że w Porębie Śląskiej jest firma która naprawia rolety za 800 zł i ma to jako standard w swojej ofercie. |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Znalazłeś coś?
U mnie właśnie wystąpił problem z roletą. |
#54 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Nikt nic nie podpowie?
#55 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: S-max
Postów: 9
Naprawiałem swoją roletę w Porębie właśnie w połowie kwietnia 2023, roleta zakleszczyła się przy zwijaniu z jednej strony i już więcej nie poruszyła.
Nie znalazłem żadnej używki na przekładki dlatego zdecydowałem się na naprawę. Cena 800zł czas ok 4 godziny na miejscu, wysyłkowo podobno za ok 600zł + koszty wysyłki w obie strony. Miałem już wstępnie rozkręconą podsufitkę (zostawiłem tylko słupki z przodu i oświetlenie). Nie trzeba jej wyciągać wystarczy opuścić i można spokojnie wymontować roletę. Zalecenie po naprawie - roleta powinna być zawsze zwinięta gdy parkujemy auto na dłużej, nie stosowałem się do tego zalecenia i zawsze zostawiałem roletę rozwiniętą. Dodatkowo poprosiłem o nowy mieszek (50zł) i obszycie gałki (20zł). |
#56 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
U mnie roleta pracuje.
Tylko nie zamyka się do końca, a jak po zatrzymaniu wcisnę przycisk drugi raz, to dojedzie do końca i się wraca. Ewidentnie problem z krańcówkami. |
#57 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#58 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Robię według instrukcji i coś mi nie idzie.
1) wciskam start, bez odpalania auta 2) wciskam do pierwszego punktu przycisk B dwa razy 3) wciskam do pierwszego punktu przycisk A dwa razy 4) wciskam do pierwszego punktu przycisk B az roleta sie otworzy 5) wciskam do pierwszego punktu przycisk A, aż roleta się zamknie - no i tu dochodzi do końca i się cofa o 15cm |
#59 |
![]() Imię: Dariusz
Model: S-max
Postów: 9
Podczas naprawy rolety, tapicer w Porębie dolutował 2 przewody do rolety by ją włąściwie ustawić. Na pytanie czemu nie kożysta z procedury serwisowej odpowiedział że szybciej i pewnie jest cofnąć ją recznie niż kożystać z procedury.
Kroki jakie wykonał: * dolutownie 2 przewodów * cofniecie rolety kozystając z fabrycznych guzików * cofniecie rolety za pomocą dolutowanych przedodów do ostatecznego miejsca, podpiecie 12v obroty silnika lewe lub prawe w zależności gdzie jest + |
#60 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-02-2023
Silnik: 2.0 DTCi DW10C 103KW
Cześć,
Mam problem z niedomykająca się roletą dachową, dachu panoramicznego. Po naciśnięciu przycisku zamykania rolety (drugi klik), roleta jedzie do końca, a następnie cofa się i pozostawia szparę około 10cm. Wygląda to, tak jakby system wykrył przeszkodę i cofał roletę aby jej nie uszkodzić. Cytat z instrukcji: Cytat:
Fragment instrukcji z opisem programowania: Cytat:
W moim przypadku jak wykonuję czynności z punktu 4 osłona dochodzi do końca i znowu się cofa. Jak zatrzymam osłonę wcześniej, to i tak po zakończeniu procedury automat zamyka ją do końca a nie do miejsca gdzie ją zatrzymałem podczas programowania. Mam wrażenie, że opisana procedura nie działa i gdzie bym nie zatrzymał rolety, jej położenie nie jest zapamiętywane, albo programowanie się nie rozpoczyna (nie mogę w punkcie 4 dojechać roletą do końca). Może robię coś źle, może nie rozumiem instrukcji, a może procedura jest błędnie opisana. Nie mam już pomysłu jak zaprogramować osłonę. |
