Stary 01-10-2015, 18:07   #51
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał mariuszon1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy moduł BM5T-15K866-AN będzie pasował do Mk3 FL ?
Od: 03-01-2011 Focus 2011-, (-)ST, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
Stary 01-10-2015, 20:27   #52
mariuszon1
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 8
mam rozumieć że pasuje?
mariuszon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 20:32   #53
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
jak umiesz czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to TAK
Stary 01-10-2015, 22:48   #54
mariuszon1
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 8
dzięki za potwierdzenie
Stary 02-10-2015, 09:47   #55
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
ponieważ kilka osób pytało mnie o wyświetlacz, sprawa wygląda następująco:
wyświetlacz jeśli jest prawidłowo dobrany, jest plug n play. nie trzeba nic konfigurować.
ja zakładałem wyświetlacz na odłączonej klemie i pierwsze uruchomienie wyświetlacza trwało kilka sek (jakby szukał pozostałych modułów) teraz jest normalnie.
teoretycznie w focccus można zaznaczyć jaki ma się wyświetlacz ale moim zdaniem nie ma to znaczenia, tzn. próbowałem zmieniać i nie wpływało to na nic.
modele są następujące AM5T, BM5T I DM5T.
AM5T - jeśli nie masz modułu BT i radio z 6 przyciskami to na 99% potrzebujesz właśnie taki:
AM5T - 18B955-CJ
AM5T - 18B955-CG
AM5T - 18B955-CH
to nich też da się wgrać firmware które obsługuje chińskie kamery cofania.
BM5T obsługuje sync,da się wgrać firmware z AM5T i obsługę chińskich kamer
DM5T - u mnie nie działało, nie pokazywał nazw stacji radiowych, nie wykrywał usb w schowku a tym samym nie odtwarzał z niego mp3. nie da się wgrać firmware z AM5T.
Możliwe, że dla radia z 9 przyciskami będzie inaczej.
W autach gdzie jest BT, usb działa właśnie poprzez ten moduł (tak samo było chyba w FF2), możliwe zatem ze DM5T dedykowane jest właśnie do tych modeli.
Moje auto jest z 2011r i piszę w oparciu o swoje doświadczenia oraz to co wyczytałem z rosyjskich forów. Nie gwarantuje zatem ze w Waszym przypadku będzie to działało.
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 02-10-2015 o 09:50
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 20:40   #56
blerva
Zarejestrowany: 09-03-2015
Silnik: 1.5 EB
Postów: 27
Mam Focusa 3 po lifcie z 2015. Radio mam z sync'iem i wyświetlaczem 4.2" między zegarami też mam wyświetlacz 4.2". Pofatygowałem się nawet do ASO dowiedzieć jaki konkretnie powinienem zakupić moduł. Człowiek w AUTOBOSS(Chorzów) na podstawie VINu podał mi taki moduł:
f1et-15k866-ag
Ma to być moduł tylko do tylnich czujników parkowania.
Za taki moduł Chcą brutto 266zł. Reszta gratów sie podobno nie zmieniła(podkładki, czujniki i wiązka).
Pytanie jest zatem takie - czy te moduły są kompatybilne, czy czymś się różnią.
Przy okazji - może jest jakiś właściciel nowej foki z fabrycznymi czujnikami i mógłby zerknąć na ten moduł do bagażnika, może jakieś foto?
P.
blerva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 20:54   #57
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
tak moja wina , nie doczytałem tego FL
f1et-15k866-ag , AF Od: 06-10-2014 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
Stary 22-11-2015, 14:50   #58
mariuszon1
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 8
Napisał blerva Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Focusa 3 po lifcie z 2015. Pofatygowałem się nawet do ASO dowiedzieć jaki konkretnie powinienem zakupić moduł. Człowiek w AUTOBOSS(Chorzów) na podstawie VINu podał mi taki moduł:
f1et-15k866-ag
dzięki Blerva
Stary 26-11-2015, 14:05   #59
blerva
Silnik: 1.5 EB
Postów: 27
Cześć.
mariuszon1, daj znać jak założysz. Ja niestety nie mam ostatnio czasu ani na jazdę ani na robotę.W ciągu ostatnich dwóch tygodni wyciągnąłem focusa tylko żeby mu zmienić koła na zimowe.
Stary 01-12-2015, 10:45   #60
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czy z czujnikami tył+przód (bez autopark) to będzie moduł f1et-15k866-BG ? do polifta
jaki Finis ma guzik guzik "auto startstop/parkowanie"
dzięki
Bump:
już sprawdziłem, powyższy moduł obsługuje czujniki P+T
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
