#51 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 113
Nie najgorsza, nie ma kamery i skóry. Ten fosuss jest free?
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka |
#52 |
![]() Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 113
Przelacznik już też zmieniony.
#53 |
![]() Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 113
Ciekawa sprawa. Zmontowane wszystko i czujnik działa połowicznie. Światła już działają w automacie. Przed podączeniem czujnika do wiązki nie działało poziomowanie ksenonu oraz doswietlanie. Po wpieciu kostki w czujnik zaczęło wszystko działać i poziomowanie i doswietlanie, światka gasną jak trzeba. Nic nie było ustawiane w kompie, nie ma żadnych dodatkowych ustawień w komputerze auta. Czy tak powinno być??
Druga sprawa, to nie działają dalej auto wycieraczki. Czy to przez brak aktywacji w komputerze auta? Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka |
#54 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jedną i drugą opcje trzeba aktywować.
#55 |
![]() Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 113
To czemu światła działają w takim razie?a manatki od wycieraczki nie trzeba wymieniać przypadkiem?
#56 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W konfigiracji sa pozycje odpowiedzialne za oba systemy wiec trzeba je aktywować.
#57 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A w polifcie nie ma opcji w menu zegarów do włączenia/wyłączenia czujnika deszczu jak w innych nowszych modelach? Oczywiście pojawić się może dopiero po aktywacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#58 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Focus Polift 2015 rok, stan obecny:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz pytanie (a) 1) jest tam już ten żel czy muszę czujnik z żelem kupić i dokładnie go przykleić tam bez pęcherzyków powietrza ? 2) Jak założę ten czujnik i dołożę przełącznik świateł z funkcją Auto ( i uakrtywnię te sprzęty w BCM) to Focus będzie z automatu przełączał LEDy na mijania i mijania na drogowe ? czy tylko LEDy na mijania jak wjadę dajmy na to do tunelu.. 3) ma ktoś może model konkretnej wiązki od tego czujnika do BCM ? bo na popularnym serwisie aukcyjnym widzę tylko goły czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo takową wiązkę na sprzedaż.. 4) do BCMu drugi koniec wiązki się wtyka za pomocą wtyczki czy tam się jakoś inaczej to podłącza.. 5) a to złącze koło lusterka od czego to ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#59 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
1) żel trzeba dokupić, jest na allegro
2) ten czujnik automatycznie włączy/wyłączy mijania, LEDy automatycznie włączają się jak wykryją brak światła pozycyjnego i gasną jak pozycyjne się włączą. Czyli będzie pełny automat. 3) nie znam 4) tam już jest wtyczka, trzeba ją dozbroić. Piny najlepiej pozyskać z oryginalnej wiązki 5) GPSM - do lokalizacji w razie W Potrzebna jest jeszcze blaszka spinająca czujnik do ramki. |
#60 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
1) czyli pod ten plasticzek przychodzi żel i na niego czujnik dopiero ? - jak patrzę od zewnątrz w to miejsce to wygląda jak by tam coś było takiego żelowego... dzisiaj może jeszcze zdemontuje ten plastik i zobaczę czy tam jest goła szyba pod nim.. bo rozumiem że ten plastik wywalam jak przychodzi czujnik ? (teraz on pełni funkcję zaślepki ? ) czy w niego wpinam po prostu czujnik ( ale gdzie wtedy ten żel ?)
2) a co z automatem mijania/drogowe ? też będzie automat ? - chyba nie, bo by musiała być kamera która widzi nadjeżdżające auta z naprzeciwka co by wyłączyć długie... reszta już jasna - dziękuję... |
